Картерни газове
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Картерни газове
Моля на вниманието на собствениците на сиера бензин.
Вижте това http://v-i-r-u-s.hit.bg/0014.jpg
което се намира тука http://v-i-r-u-s.hit.bg/0015.jpg и ми кажете, тръбичката която излиза от там като я размърдате има ли луфт или е яко стегната. Щото при мен с един пръст я вадя от филтъра, и направо се мърда наляво-надясно. Моля информирайте ме как е при вас?[/img]
- Трол
одушника на картера трябва да е стегнат. ако не е не е фатално ама смуче понякога мръсен въздух и ти цапа маслото.
а като гледам ти качва масло по него...някой път като продължително време караш с много газ ще изпуши бяло колата...не се шашкай нищо няа д аи има
- ewgeny
Как да сложа скоба? Ти сигурно си мислиш че маркуча излиза от преходника (който е с няква клапа с пружина за обратно налягане). Аз имам предвид че тази клапа изилиза от филтъра (това най-голямото парче) който е вързан към двигателя. Там нещо ме съмнява!
П.П. мерси за отделяното време за помощ
- shark
- Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
- Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
- Местоположение: Русе
А знае ли някоя как се сменя този клапан на първата снимка, щото моят май е за смяна, а се препоръчва да се сменя на една година. И от къде мога да го намеря и на каква цена? 10x за информацията
Последна промяна от shark на 15 фев 2006, 13:22, променено общо 1 път.
- kEFi
...почистваш хубаво с обезмаслител, сглобяваш двата края и уплатняваш с черния силикон (2лв. тубичката) и ...няма мърдане! Ако се налага разглобяване след това - пак няма проблем!ewgeny написа:Как да сложа скоба? Ти сигурно си мислиш че маркуча излиза от преходника (който е с няква клапа с пружина за обратно налягане). Аз имам предвид че тази клапа изилиза от филтъра (това най-голямото парче) който е вързан към двигателя. Там нещо ме съмнява!
