Картерно налягане
Dimitar Georgiev
- Регистриран: 14 юли 2008, 22:26
- Модел на автомобила: форд ескорт 95 1.4i
Картерно налягане
Здравейте,момчета!Карам Форд Ескорд 1.4 1995г.пълна инжекция,с обикновенна газова уредба.Но напоследък взе да прави въртели...Не работи добре на бензин и като че ли е изгубила мощност,но расхода се увеличил.Освен това ми се струва че картерно налягане е високо,забелязах,че много духа от маркуча от капака на клапаните.Незнам колко е нормално това.Непрекъснато прави конденз и замръзва в маркуча,газовете не могат да излязат и капачката на маслото излита.Май имам нужда от свестен сервиз в Плевен.Посъветвайте ме за някой такъв/но за сиромах човек/Благодаря предварително.
- essex
Re: Картерно налягане
много чудно, да не се запушило нещо
не съм запознат но сега след като съм писал повече хора ще видят темата и се надявам че ще ти дадат отговор, ще следя темата.
varby
Провери тръбопроводите за картерна вентилация.Възможно е натрупания конденз да е замръзнал и да е направил тапа.
- supernatural
- Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
- Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
- Местоположение: vraca
на брат ми на астрата беше така, че и по зле. по капачката се беха събрали едни цифки, като грес и пресечено масло с бело-жълтеникав цвят! сваляш всички маркучи за картерните газове една телцица прокарваш през маркуча и накрая на топка парче плат да стане като тапа и дърпаш, всичката смрад излиза, също да няма прегънати маркучи, че на брат ми имаше един които правеше чупка и се сплескал, другото което направих, на капака на клапаните там дето влиза маркуча, от вътреа на капака има filter за газовете, според мен е поставен горивната система да не засмуква капки масло а само газовете, на астрата филтера се сваля, на форда незнам как ее но сиг е същото, и можеби се продава! на братми бе абсолютно заталачем, опитвах да го мия нестана, а самия filter бе от 5 квадратни парчета метална мрежа като на въздушен filter за камион, и беха залепени посредата, аз изрязах от мрежа 5 парчета и ди naplasth, след тва с телцица ги вързах, стана едно към едно, след тва монтаж по обратния ред! дано сам ти дал някаква насока, можеш тва да си го направиш и без да даваш пари за сервиз!
>:D<: >:D<: >:D<:
>:D<: >:D<: >:D<:
- Nebhotep
Колега провери си клапана за картерната вентилация: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34766" onclick="window.open(this.href);return false;
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Колеги а на 1.8 tddi има ли такъв клапан? Като развия капачката на маслото като е загряла колата духа от там но за 7000 км ми е бутнала 200 грама и вероятно от турбото.
Dimitar Georgiev
Благодаря ви за съветите,почистих всички маркучи и дори и този филтър ,вътре има нещо като клапан но сега е чист наистина беше заталачено,но на другия ден пак замръзна конденс събира се на едно мястос с по ниска точка и се чудя от къде се взима толкова конденз.Забелязах че от долната страна на фолтъра за картерни газове излиза един по тънък маркуч който се разклонява на две и влизат някаде в блока но точно преди да влязат те са запушени със съчми това незнам кой и защо го е направил,благодаря.
Вейдър
- Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
- Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
- Местоположение: Велинград
Няма клапан. На маркуча има скоба.
sparky_
sparky_ написа:Колеги а на 1.8 tddi има ли такъв клапан? Като развия капачката на маслото като е загряла колата духа от там но за 7000 км ми е бутнала 200 грама и вероятно от турбото.Колеги а на 1.8 tddi има ли такъв клапан? Като развия капачката на маслото като е загряла колата духа от там но за 7000 км ми е бутнала 200 грама и вероятно от турбото.
Нямаш повод за притеснение, всички мотори духат (затова имат отдушници), като вземе да ти гори над 1л/1000км, тогава почвай да мислиш.sparky_ написа:sparky_ написа:Колеги а на 1.8 tddi има ли такъв клапан? Като развия капачката на маслото като е загряла колата духа от там но за 7000 км ми е бутнала 200 грама и вероятно от турбото.Колеги а на 1.8 tddi има ли такъв клапан? Като развия капачката на маслото като е загряла колата духа от там но за 7000 км ми е бутнала 200 грама и вероятно от турбото.
Dimitar Georgiev
Колеги никой не писа нищо за тези съчми дето са ги навряли в маркуча за който ви писах по горе,моля някой да обясни ако въобще на някой му е направило впечатление подобно нещо,благодаря предварително.
. May the FORD be with you !
