Система за измиване на фарове при Мондео
- didon80
Интересува ме как работи системата за измиване на фаровете при мондео 1 и 2? Как се включва, има ли отделен лост или като се мие предното стъкло се мият и фаровете? Доколкото разбрах самото казанче е с по-голям обем и има допълнителна помпа в него специално за фаровете, което ме навежда на мисълта че трябва да има автономно управление от купето! Нека който има тази екстра на мондеото си да каже как е в действителност.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: Система за измиване на фарове при Мондео
Работи при включени фарове и пуснеш измиването на предното стъкло. Няма отделно копче.
- didon80
Дори само при габарити и измиване на предното стъкло се включват. А какъв ли ще бъде ефекта ако се пусне едно разклонение от маркучите за предното стъкло към пръскалките за фаровете? Вероятно ще намалее количеството вода което отива за стъклото.....
Искам да добавя тази екстра, но се чудя дали ще стане само с пръскалки или трябва да взимам цялото казанче с двете помпи. Но незнам дали има подведена ел.инсталация до казанчето за втората помпа......
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
На моето съм свалял предната броня и от страната на казанчето открих свободна букса която най-вероятно е за втората помпа, така че според мен би трябвало да имаш инсталацията. Можеш да свалиш кората под бронята и да погледнеш за букса.
- didon80
Звучи добре, доколкото знам има гнездо за реле зад жапката, така че ще погледна и за свободната букса напролет и остава да намеря донор за необходимите части.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
