Как си направих сгъваем ключ
mcdilan
Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
Мнение от mcdilan » 16 дек 2010, 09:23
Ето как много лесно се прави сгъваем ключ за форд... Взех си модул за централно с 3 машинки и дистанционно със сгъваем ключ... за стария форд ескорт 89 :). За да направите стария ключ да стане за кутийката са ви нужни шмиргел, менгеме, ножовка, бургийка за метал 1.5мм. и здрави нерви...
Тук ключа е вече изпилен с шмиргела...
Тук е с направен нарез с ножовката, и заоблен леко с 1.5мм буркийка, през който минава болчето което държи ключа само да не излиза напред, не и основното напрежение при стартиране на двигателя...
Ето крайния резултат, едно към едно с оригиналната заготовка...
За да се затваря ключа добре, трябва съвсем леко да се изкриви от основата му, където се прибира в кутийка т.к. не е плосък като другите...бутончето трябва да е изпъкнало навън, както при отворено положение на ключа.
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Re: Как си направих сгъваем ключ
Мнение от baro » 19 дек 2010, 22:09
Браво станало е доста добре.Гледам и тука по ключарите има да се продават такива ключове но са към 25 лв брйката.
ktborisov
Регистриран: 27 май 2008, 15:36
Модел на автомобила: Ford Sierra '84
Мнение от ktborisov » 22 фев 2011, 22:59
Браво колега,супер е станало.
Имам въпрос към теб. Имаш ли аларма или си само с централно заключване. Питам, защото един приятел си направи така ключа на полото, но не успяха да му програмират алармата за това дистанционно и сега си има сгъваемм ключ, но алармата му се контролира от старото дистанционно. Ако имаш, сподели къде са ти я програмирали :) Мерси и още веднъж поздравления за добре свършената работа.
Skype: ktborisov ICQ: 572809688
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 23 фев 2011, 20:09
mcdilan написа:... Взех си модул за централно с 3 машинки и дистанционно със сгъваем ключ...
Дистанционното му е към новото централно.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
