Съеденител на Фокус 1.6 1999 година
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 20 фев 2011, 10:40
Здравейте колеги. Съеденитела на фокус 1.6 бензин произведен 1999 година отделя високо подлежи ли на някаква регулировка ,със лагер помпа ли е като на мондеото или със жило ,и ако трябва да се сменя феродов диск каква ще е цената му и трябва ли да се сменя и притискателен диск :?: :?: :?: :?: :?: Благодаря ви предварително .
amdinside
Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Re: Съеденител на Фокус 1.6 1999 година
Мнение от amdinside » 20 фев 2011, 23:54
Не подлежи на регулиране, с лагер помпа e, по-добре е да се сменят и двата диска.
Но това, че отделя високо все още не значи, че е за смяна.
Ако няма сериозни симптоми на износване, може да изкара още доста време.
Don't worry, be happy!
streizar
Регистриран: 02 юни 2010, 08:50
Модел на автомобила: ford focus 1,6
Мнение от streizar » 21 фев 2011, 14:40
И моя отделя отделя горе, но за момента немисля да го бутам, че като знам какви са майсторите в БГ след смяна ще изкочи друг проблем.
traper2504
Регистриран: 17 сеп 2009, 23:16
Модел на автомобила: ford focus 1.6 16v 2000
Мнение от traper2504 » 21 фев 2011, 16:22
Здравеите колеги. Моя вече взе да дава първи признаци на буксуване и ще иска да ме оставя. Моля някои ако е сменял да пише какво е сменял и колко му е струвало по отделно. Помпа и феродов диск задължително ще сменям,но притискателния мисля да си го спестя. Поздрави. :D Форд Фокус 1,6 - 16v , газов инжекцион,мод.2000год.
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 21 фев 2011, 17:48
колега, какво си мислиш ти си е твоя работа,(не го казвам с лоши чувства) ако притискателния е заминал и да искаш да го оставиш пак ще даде някакъв дефект след време. Сменях на дизел диск, притискателен, и лагер цилиндърче, като части дойде на 440лв
Лагер цилиндърчето:
и диска...
На притискателния пружините почти са се били избърнали, а на феродовия, демферните пружини бяха строшени (част)
Мнение от HACKO » 21 фев 2011, 22:36
Аз бих се въздържал от мнение за притискателя, докато не го видя в какво състояние е, ако е добре ще го оставя. Напоследък всеобщото мнение да се сменя комплект. Обаче в България има изключително много ментета от известни марки, дори и в големите магазини.
shtoto
Регистриран: 15 мар 2011, 16:24
Модел на автомобила: Focus
Мнение от shtoto » 17 мар 2011, 19:13
За да се включа към темата а не да отварям нова искам да попитам - за същия модел и двигател необходимо ли е при смяната на съединителят да се сменя и лагер-помпата? Разбрах че комплекта струва около 200лв, помпата още около 150.
Благодаря предварително!
Мнение от HACKO » 17 мар 2011, 20:34
Желателно е, ресурса на лагера е такъв, че ако в момента не тече, по закона на Мърфи ще текне не много след ремонта а смяната му изисква отново сваляне на скоростна кутия.
Поредното необяснимо нещо, какво му беше на механичния привод, не стига че лагера е 20-40лв ами и на практика не се поврежда.
shtoto
Мнение от shtoto » 19 мар 2011, 19:41
Благодаря за съвета:)
traper2504
Мнение от traper2504 » 28 мар 2011, 15:29
HACKO написа:Аз бих се въздържал от мнение за притискателя, докато не го видя в какво състояние е, ако е добре ще го оставя. Напоследък всеобщото мнение да се сменя комплект. Обаче в България има изключително много ментета от известни марки, дори и в големите магазини.
Именно същото имах пред вид и аз.Като се види ще си покаже.
traper2504
Мнение от traper2504 » 28 мар 2011, 15:33
Мерси колега ,,Гоцев,, за отговора и ориентировъчната цена,но все пак между дизелов и бензинов би трябвало да има разлика в цената. Ако някои е сменял на бензинов моля да сподели цена на феродов диск и лагер-помпа.
Stefak
Регистриран: 22 фев 2006, 09:44
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.6 2000 г.
Мнение от Stefak » 29 мар 2011, 13:52
Колега, аз съм с Мондео от същата година и същия двигател, така че едва ли ще има някаква съществена разлика и офертата, която ми дадоха на мен е около 600 - 620 лв. само за частите - феродов диск, притискателен и лагер помпа. Не питах за марка, но майстора ми е приятел и до сега не ме е подвеждал. Моята е на 183 000 км. и все още има малко хляб в съединителя, ти сигурен ли си че твоя е свършил?
traper2504
Мнение от traper2504 » 30 мар 2011, 21:15
Здравеи колега.Моя като го купувах забелязах ,че зацепва мн.горе,но нямаше друг Фокус и въпреки всичко го взех.Карам го вече около 3год.и един ден реших да го натисна повече на заснежено,щото снега създава доста съпротивление и тогава леко ми пробоксува. А това вече е първи признак за износване на диска или пък има омасляване. Според мен диска си заминава защото както писах педала ми е много горе. Със здраве.
Мнение от HACKO » 30 мар 2011, 21:54
traper2504 написа:....Карам го вече около 3год.и един ден реших да го натисна повече на заснежено,щото снега създава доста съпротивление и тогава леко ми пробоксува........
А ти как разбра, че е съединителя а не гумите. За педала да, признак е, обаче при този тест залагам за гумите.
Мнение от ЯЛТА » 30 мар 2011, 22:54
traper2504 написа:Здравеи колега.Моя като го купувах забелязах ,че зацепва мн.горе,но нямаше друг Фокус и въпреки всичко го взех.Карам го вече около 3год.и един ден реших да го натисна повече на заснежено,щото снега създава доста съпротивление и тогава леко ми пробоксува. А това вече е първи признак за износване на диска или пък има омасляване. Според мен диска си заминава защото както писах педала ми е много горе. Със здраве.
И на зет ми е Фокус 1999 год. , и също отделя-горе, та чак се чудя, но вече 10 000 км. няма проблем, върви си и не боксува .
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 30 мар 2011, 23:25
Моя го усетих да боксува, когато от 4-та с 70 натисна педала да ускори срещу баир и първо оборотите се вдигнаха след което се върнаха и почна и скоростта да се увеличава
traper2504
Мнение от traper2504 » 31 мар 2011, 22:07
HACKO написа:
Е колега все пак не съм каруцар ,от 83год съм професионален шофиор. Не бе от гумите щото първо са чисто нови зимни,а второ снега бе неутъпкан и сух и трето преди няколко дни пак го натиснах и ми се изрязаха оборотите, но веднага върнаш газта да не му отиде хлябеца. :lol: Поздрави
Мнение от HACKO » 31 мар 2011, 22:49
Извинявам се, все пак доста нетрадиционен тест. Като професионален шофьор трябва още на паркинга да усетиш състоянието на съединителя, това ме обърка. _friends_
traper2504
Мнение от traper2504 » 03 апр 2011, 17:24
HACKO написа:Извинявам се, все пак доста нетрадиционен тест. Като професионален шофьор трябва още на паркинга да усетиш състоянието на съединителя, това ме обърка. _friends_
Вече се заяждаш.Не искаш да приемеш ,че може да има и друг ,които да назнаива в техника ,механика и други. Не прочете ли в предния ми пост,че именно на паркинга в автокъщата още с първото потегляне педала ми зацепи прекалено горе и след вече 3 години какво очакваш. Много ясно ,че си заминава диска. Ако беше с механичен привод или с жило можех да се усъмня в регулировката им ,но ........... И съм тук не да разисквам как се усеща кога един съединител буксува,а исках да знам цена на диск , помпа-аксиален лагер ако някои колега е сменял,което всъщност , като се позамисля не ми е толкова важно. П.П. Мерси на колегите за вниманието и отговорите. Със здраве. А ти Наско по спокоино,мн.рязко пускаш съединителя,реитинга си е реитинг,но всички сме хора и даи да се уважаваме. _friends_
Мнение от HACKO » 03 апр 2011, 19:23
Не се заяждам, извиних ти се.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
