Проблем със спирачките на Форд Транзит TDCI
Yurkata
Регистриран: 18 фев 2011, 14:37
Модел на автомобила: Ford Transit 2.4 D TDCI
Мнение от Yurkata » 18 фев 2011, 15:41
Здравейте колеги, имам проблем със спирачките на Ford Transit 2.4d TDCI, когато натисна педала се чува нещо като чукане, а когато натисна по-силно преминава в триене (чува се като , че ли е желязо в желязо) дори педала започва да рита наобратно.Направих доста неща смених накладките и отпред и отзад.Проверих всички спирачни дискове и барабани.Открих че единият пред спирачен диск е напукан във вентилациония отвод и го смених взех чисто нов и няма никакъв ефект. :cry: :cry: :cry: Помогнете ми незнам какво друго да направя а и не разбирам много от ABS, къде другаде може да е проблема и как да го поправя! Благодаря ви предварително! :)
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: Проблем със спирачките на Форд Транзит TDCI
Мнение от pelteka » 18 фев 2011, 21:46
По принцип така подскача педала като сработи АBS-а при хлъзгав път,което си е нормално.Кофти е ако го прави на сух път.В този случаи се започва от датчиците.В аутодата има дани за съпротивлението и напржението при изправни датчици.
Yurkata
Мнение от Yurkata » 20 фев 2011, 18:06
Благодаря ,ще проверя :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
