Прехрупва при превключване на 3-та скорост
escort18tdi
Регистриран: 15 фев 2011, 22:18
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TDI - '96, Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI - '03
Мнение от escort18tdi » 16 фев 2011, 00:16
Здравейте колеги,от три години карам ескорт 1.8 тди, '96 година и при превключване на 3-та ми прехрупва.Изтерикатил съм се и изчаквам съвсем леко преди самото превключване и тогава не го прави, но е доста стресиращо, когато например искам да изпреваря и се наложи от 4-та да вкарам бързо 3-та. Проблемът не съществува при превключване на останалите предавки, само на 3-та. Някой да знае нещо по въпроса ? :-/:
Peet
Re: Прехрупва при превключване на 3-та скорост
Мнение от Peet » 16 фев 2011, 00:29
Прилича на проблем със синхронизатора на трета предавка.
escort18tdi
Мнение от escort18tdi » 16 фев 2011, 08:09
Благодаря. А в такъв случай дали ремонтът на скоростната кутия е опция или да я подменя изцяло ?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 16 фев 2011, 08:42
С какво масло си? Има някакво значение, но не производителя, ами вида на маслото и донякъде вискозитета.
Аз предпочитам ремонта, но това е защото имам сигурен монтьор.
escort18tdi
Мнение от escort18tdi » 16 фев 2011, 16:51
Не знам каква марка е,нито съм доливал,нито съм го сменял откакто имам колата,наскоро проверих дали е достатъчно и си имаше.
stoyanski
Регистриран: 26 сеп 2009, 23:39
Модел на автомобила: Няколко и все хубави.
Местоположение: България
Мнение от stoyanski » 16 фев 2011, 19:19
При мен пак е така и пак на трета скорост,но от 4 години си карам така,просто свикваш с оборотите и няма проблеми.Наистина ли подлежи на ремонт?
Мнение от ЯЛТА » 16 фев 2011, 20:27
Според мен е синхронизатор на трета скорост, сменява се, но самата процедура,-сваляне на скоростна кутия и разглобяването и, си е време и пари, но е за предпочитане пред смяна на цялата-за която не знаеш НИЩО .
Като напишеш от кой град си , все някой ще те насочи към майстор .
Peet
Мнение от Peet » 16 фев 2011, 20:30
За да се установи точно причината трябва да се отвори скоростната кутия и да се смени каквото е нужно. Малко неща в скоростната кутия подлежат на ремонт, по-скоро се заменя с ново. Отварянето на СК си е трудоемка и пипкава работа. А дали ще ремонтираш ли ще я заменяш зависи от сумата.
escort18tdi
Мнение от escort18tdi » 16 фев 2011, 20:37
Да и аз свикнах да изчаквам да нормализира оборотите,след толкова ремонти (засега все малки за мое щастие) ми остана да му оправя и това на фордчето,но при всички положения ще изчака до затопляне на времето.Иначе съм от Своге,може би бихте могли да ми препоръчате някой добър майстор в София? :):
biser77
Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Мнение от biser77 » 18 фев 2011, 10:09
Колега, порови се малко из форума с търсачката, има такава тема надълго и нашироко точно за този модел(това си им е болежка), някой карат така вече 7 години без проблеми, и на мен е така, отказах се да я правя, защото не си заслужава парите, а и свикнах без да хърка( от 4-та на 3-та с малко междинна газ, според скоростта). За друга кутия на старо, не знаеш какво взимаш, а и това си им е проблем на тея кутии, така че.... :D Надявам се да съм помогнал за избора ти какво да правиш, а именно свиквай и карай така, няма опасност да стане по сериозно ;)
escort18tdi
Мнение от escort18tdi » 18 фев 2011, 16:36
Ами то в крайна сметка може и така да се окаже,то аз съм и свикнал,но ето 4-та година ще стане и си я карам така,малко ме притесняваше да не се счупи окончателно,но щом и вие колеги имате същият проблем и си карате смело,мисля и аз да продължа така,пък както се казва здраве да е,да няма други проблеми :D
