моля за помощ колегите с Ескорт 1.6 карб или моно
jack71
Мнение от jack71 » 08 фев 2011, 17:34
Може ли някой да погледне буксите на ТPS а и стъпковото моторче и да ми каже цветовете на жичките които се срещат преди и след буксата.
Някой "майстор" е отрязал буксите и е сложил лустерклеми, колата се форсира прекомерно много при палене и ме съмнява че жичките на стъпковото моторче са объркани.
Като дам контакт моторчето избутва газта а като изключа се свива а до колкото знам като се иггаси колата моторчето трябва да натисне леко газта и после като запали колата да се прибере на позиция.
моля само за инфо или снимка на буксите
jack71
Re: моля за помощ колегите с Ескорт 1.6 карб или моно
Мнение от jack71 » 10 фев 2011, 18:04
няма ли вече такива корабчета... :?
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 10 фев 2011, 20:19
Моля уточни годината на автомобила, моно или карбуратор и буквите на мотора (ако е възможно). Ще опитам да изровя нещо.
jack71
Мнение от jack71 » 12 фев 2011, 11:31
Мотора е 1,6 карб Вебер със стъпково моторче и TPS 91год. кода е LUK
Благодаря предварително
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Мнение от pav4o » 12 фев 2011, 19:12
Здравей колега :)
Аз съм с 1.4 моно 90г., но мисля, че няма да има разлика, при мен от регулатора на празния ход, до EEC-то стигат следните кабели:
Бял и черен, Бял и Червен, Кафяв, Кафяв и Жълт при мен е това, дано съм ти бил полезен, успех _friends_
Поздрави :)
Milcho
Мнение от Milcho » 14 фев 2011, 10:29
Аз съжалявам, че не мога да помогна, но схеми с цветовете на кабелите имам само за инжекционите :(
jack71
Мнение от jack71 » 14 фев 2011, 18:06
нищо, благодаря все пак.
Благодаря и на колегата Павчо. Както си писал значи бял от инсталацията среща черен, бял от инсталацията среща червен, кафяв среща жълт. Това на ТПС са ли е? А при стъпковото?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 60 госта
