почистване на механични дюзи ? К-Джетроник
Sierrata
Регистриран: 27 май 2007, 13:04
Модел на автомобила: Ford Sierra XR4i Cosworth
Местоположение: Нова Загора
Мнение от Sierrata » 08 фев 2011, 00:16
възможно ли е да се почистят дюзи от механична инжекция става въпрос за сиера 2.8 хр4 _friends_
Only cosworth is my God
julid
Регистриран: 03 яну 2011, 07:50
Модел на автомобила: fiesta
Re: почистване на механични дюзи ? К-Джетроник
Мнение от julid » 08 фев 2011, 06:44
Да, може да се почистят. С ултразвук.
Могат да се подменят и само разпръсквачи.
Какъв е проблемът ?
Sierrata
Мнение от Sierrata » 08 фев 2011, 11:09
ами пикаят и ми цапа свещите свалям свещи лато луд
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 08 фев 2011, 21:19
Не ти препоръчвам да ги чистиш на ултразвук. За електрическите няма проблен, но тези се случва да се скапят. Иди при някой колега да пробва да ти настрои инжекциона на газ анализатор на максимум 2% CO. K-Jetronic е най- капризния инжекцион като мине повечко години.
julid написа:Могат да се подменят и само разпръсквачи.
Това може, ама на дизелови дюзи.
Sierrata
Мнение от Sierrata » 09 фев 2011, 11:26
незнам аз съм чувал че е много кофти настроиката на разпределителя а щом дюзите не се чистят ще се мъча все пак да си намеря други _friends_
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 09 фев 2011, 13:15
Повечето проблеми се решават с настройка на СО- то с лимбуса
http://prikachi.com/images/820/2964820y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Но е хубаво да се мери с газанализатор. Иначе може да преобогатява заради проблем с температурния регулатор на управляващо налягане.
Sierrata
Мнение от Sierrata » 09 фев 2011, 13:36
при мен наи дюзите пикаят колкото и да настроивам разпределителя ефект няма да има ,това което остана е призовавм всички колеги ,ако някои има такива дюзи със сериен номер (0 437 502 025) да каже мисля че на ескорт са същите
Sierrata
Мнение от Sierrata » 11 фев 2011, 02:29
всъщност не съм много сигурен и разпределителя може да има вина :roll: значи до последно като отида отзад не се стоеше толкова много миришише на лошо изгорял бензин
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 11 фев 2011, 08:55
Твърдя, че рядко дюзите на К- и КЕ-Jetroniс са виновни. Проблема най често е в температурния регулатор на управляващо налягане. Или настройка на СО- то. До сега само на един мерцедес шестак имах една дюза със скъсана пружинка и пикаеща. Ескорта ми е над 300 х.км и от тях към 180 мои на ГАЗ и дюзите му работят добре. Лошото е, че малко колеги автомонтьоти вече се хващат с този инжекцион. Труден е за реставрация, щото целия му принцип на работа се крепи на налягания в различни режими. И като опре до дефект в главата или регулатора, няма живи донори на втора употреба, а нови са люти пари. Затова имам клиентски Голф 1.8 с регулатор от Мерцедес, ама не съвпада характеристиката и студен му е бедна сместа, но го мъчи.
Sierrata
Мнение от Sierrata » 11 фев 2011, 12:11
благодаря колега _friends_
julid
Мнение от julid » 09 мар 2011, 13:25
И аз поднасям извинения и благодарности на fordmaniac за компетентния съвет.
Признавам си, че от бензиновите мотори не разбирам. Предполагах, че дюзите са сходни с тези на дизела, но явно греша :(
При дизела, налягането от ГНП -то е доста по-голямо от това на бензиновата помпа. Логично е да са много различни дюзите.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 10 мар 2011, 08:13
Както са казали мъдреците : В спора се ражда истината! Така че не се притеснявай, julid. С дизели не се занимавам, макар че имах много добър учител в Пловдив(май съм бил лош ученик).
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
