как се лепи броня?
- angel
- Регистриран: 10 дек 2005, 22:20
- Модел на автомобила: '03 Focus Turnier 1.8tdci 100ps
- Местоположение: Благоевград
как се лепи броня?
имам малка цепнатина на предната броня. Как мога да коригирам дефекта?
Мерси,
Ачо.
Мерси,
Ачо.
- Mr.Scorpion
- Регистриран: 05 фев 2006, 23:13
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 Ghia
- Местоположение: Сливен
Ами да ти кажа как става купува6 си някакво количество импоксивна смола (зависи от големината на пукнатото) изшкурваш с едра шкурка на 5-6 сн. от вяка страна на пукнатото разреждаш импоксивната смола с втвърдителя(той върви с нея като я купуваш) трябва да си купиш и стъклофазарна лента ако намери такова праче колкото ти изшкуреното идеално ако не се продава 3м.(дължина) някъде и широчина 3-4 см. Като си изшкурил вече мажеш тамкъдето изшкурено с импоксивна смола след това налепяш нарязани парчета стъклофазерна лента (трябва да си с ръкавици защото мноо трудно се мие Им.смола)и след това отгоре пак минаваш с четката с Им.смола оставяш да изсъхне 12-24 часа както сам прецениш и зависи от температурата ма околната среда.След това си я шкуриш с едра после с по ситна и от там нататък вече знаеш.
Дано съм ти помогнал.Аз сега си правя цяла броня за моя Скорпион.
Ако нещо не ти е ясно питай.
П.П: А и гледаи да почистиш хубаво мястото преди да започнеш да мажеш с Им.смола.
Mondeo18TDI96
- samorasliche
- Регистриран: 19 апр 2006, 15:18
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 CLX benzin
Епоксидна смола ЕР 70 ВМ (Epoxy Basisharz EP 70 BM)
Модифицирано, несъдържащо разтворители епоксидно покритие, прозрачно жълтеникаво. Втвърдява също и при по-големи дебелини и защитава основата от ударни въздействия. За грундиране , запечатване, като покритие или свързващо вещество за епоксидни покрития; за залепване, дюбелиране.
Аз ли бъркам понятията или се казва епоксидна, а не импоксивна?
- Прикачени файлове
- Epoxidna smola 180.pdf
- (180.37 KБ) Свален 638 пъти
- IVAN_SA
- Регистриран: 29 апр 2006, 00:18
- Модел на автомобила: Ескорт 93 1.3 mi комби
Не ги бъркаш-точно така се казва епоксидна,и лепи здраво,само трябва да се спази пропорцията смола/втвърдител. Ако е малко втвърдителя ще падне бая чакане докато се залепи,а ако е много лепилото стяга бързо,но става лесно трошливо или крехко.samorasliche написа:Епоксидна смола ЕР 70 ВМ (Epoxy Basisharz EP 70 BM)
Аз ли бъркам понятията или се казва епоксидна, а не импоксивна?![]()
- Mr.Scorpion
Oбъркал съм наистина е Епоксидна Смола извинявам се но ако колегата с бронята не го е направил вече по-добрата идея е след разтва рянето с втвърдителя се слагат някакжи нишки и става по лесно.
Дано съм ти помогнал а като свърша с бронята може да я кача ако искате да видите как е станала.Днес я китнах на половина свърши ми кита и утре като взема ще я до направя.
- Brock
Ето как лепят броните по разните работилнички.
Необходими инструменти:
1. Поялник /по-мощен/
2. Пистолет за топъл въздух /може и без него/
3. Парче материал, същия като този използван за направата на броня
Начин на работа:
С пистолета за топъл въздух се загрява счупената част на бронята /с цел да се свърже по-добре и здраво с допълнителния материал, който се добавя в последствие/ и после се разтапя и добавя допълнителен материал върху счупеното място.
След като изстине, излишния материал се шлайфа и ако е необходимо се китва.
Начин на работа:
Колко мощен поялник?
Защото със 100W не става.
Покрай тоя моя тунинг съм станал ПРО ама да дам акъл на някой как да си ги направи ... по-добре да си трая щото последно как си ги правя ...
... ми то ми писна
Съветите които сте му дали до момента със смолата мисля, че са ОК само дето със смола не съм работил.
Ако е много малка и само с КИТ ще стане.
След като ме блъсна едно куче със 100 км/ч предната броня ми беше ...
Шита е с телчета и после цепнатината с КИТ и сеа след 2 години си личи вече какво съм правил но като за безпари толковаа.
_SLiThER_
Че твойта броня да не е пластмасова? Не е ли от стъкломат?paci написа:Колко мощен поялник?
Покрай тоя моя тунинг съм станал ПРО ама да дам акъл на някой как да си ги направи ... по-добре да си трая щото последно как си ги правя ...... ми то ми писна
Иначе според мен в смолата трябва да се сложат пластификатори иначе ще се напука от вибрациите
П.П. angel първо трябва да направиш двете повърхности грапави ...
- Mr.Scorpion
Искам да споделя и моя опит. Преди да се пристъпи към лепенето с някакво лепило местото където е счупено трябва да се укрепи срещу действието на вибрациите иначе рано или късно отново ще се спука.
Ето как решавам проблема аз : Вземат се видии с фрезенкова глава 3/10-15 mm самопробивни ламарина 1-1.5mm за предпочитане алуминиева 3-5mm в краен случай може и твърдо дърво. С дрелка и свредло 8-10mm се правят фаски около пукнатината за да се скрият главите на видиите, след това се изрязва подходящо парче ламарина което се налага под пукнатото и се прикрепва с видиите. Следтова главите на видиите се изпилват с ъглошлайф, така че да са малко под нивото на повърхноста. Следтова (вместо смола и стъклен мат) местото се измазва с влакнест кит който след втвърдяване се изшкурва ако се налага се минава с финен кит изшкурва се и се боядисва с мат за брони.
Технологията не е бърза и лесна като лепенето с поялник но става много по здраво и могат да се заместват липсващи парчета.
- angel
здравейте отново,
залепих си бронята със стъклофазерна паста (дано така му викат) и после шлифовах добре. Сега остава да намеря добра боя за бронята.
Някой може ли да ми каже къде в София мога да си купя боя за старите черни брони?...В Mr.Bricolage или Практикер дали има и на каква цена?
Поздрави,
Ангел.
Поздрави,
Ангел.
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
