феродов диск мк1
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
феродов диск мк1
колеги някой да има представа колко мм е дебелината на нов феродов диск че ми предлагат втора употреба изгодно
Re: феродов диск мк1
Изгодно, изгодно, колко да е изгодно? И да ти го подаряват пак е по-добре да вземеш нов евтин 50-60лв, че на Мондеото скоростната кутия не се сваля лесно, като на Ескорт и Фиеста.
- lorinzar
то ако беше 50-60 лв няма и да се замислям ходих в 4 магазина в 3 от тях дават само комплект всичко най ефтиния вариянт е 235лв само на едно място намерих само феродов за 102 лв май ше карам докрай засега нямам проблем само дето трябва да пуснеш целия педал та да отлепи няма и 5 мм от горно положение на педала
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Евтиното излиза скъпо колега, да не се наложи после пак да го сменяш и то с нов, че ще ти излезе тройна цената тогава, ако дадеш пари още един път за труд. Хубаво си премисли, дали има смисъл от такива евтинджос работи.lorinzar написа:то ако беше 50-60 лв няма и да се замислям ходих в 4 магазина в 3 от тях дават само комплект всичко най ефтиния вариянт е 235лв само на едно място намерих само феродов за 102 лв май ше карам докрай засега нямам проблем само дето трябва да пуснеш целия педал та да отлепи няма и 5 мм от горно положение на педала
Който кара Форд е горд!
- lorinzar
взех втората употреба офертатане беше за изпускане . пс. нов феродов е с дебелина 7,5 мм . а този дето го взех е 7,1 и само срещу 30 лв .
- Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
- Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
- Местоположение: Ловеч\Свищов
Aдали са му наде демпферните пружнки да не е като натиснеш съединителя и да се чува едно катоз вук от дайре.По темата само ракия се купува втора употрема,но САМО след опитване!!!Лично аз такава важна част НИКОГА ама НИКОГА не бих купил втора ръка,но парите са си твои ти имаш последната дума
Ами ако демпферните пружини не са във ред (счупени) ще се вижда, може да има минимална умора, но няма да е съществена при положение, че феродото не е износено.
- lorinzar
човека дето го продаде каза че е сменян на около 10-14 хиляди не помни точно просто колате е ударена зле и е разфасова а и имам общ познат с него имам му доверие колата е при майстор утре като я взема ще дам мнение как е
