Проблем с врата на Ескорт 97ма
D3lliv3r
- Регистриран: 13 яну 2010, 23:05
- Модел на автомобила: Ford Escord Combi 1.6 v16
Здравейте!Имам проблем с шофьорската врата,или по-точно с нейния механизъм за затваряне.Вече я карах при един "майстор-разбирач",който я дочупи.Силно се вълнувам дали има възможност да се поправи счупения механизъм за затваряне,или да се ориентрирам към закупуване на друг.В такъв случай не ми се иска да го закупувам като нов,защото най-вероятно ще стъпи на 40-50лв...,проблем е и с моргите,защото разпитах в няколко и казаха,че мога да си закупя само цяла врата,която ако не се лъжа е също 40-50лв.Дилемата ми е голяма,какво да правя?
Re: Проблем с врата на Ескорт 97ма
Баси моргите, как така цялата врата, тези срам нямат. Бравата се сваля лесно, не е като механизма за стъклото че да не им се занимава.
- kondivzk
- Регистриран: 09 фев 2011, 16:16
- Модел на автомобила: mondeo 16v
- Местоположение: sliven
тя и моята си замина и трябва да купувам но не знам колко пари е
- kondivzk
някои ако може да ме ориентира или да помогне много ще сам ви благодарен
