Проблем с 5000 RDS eon
bacardiii
Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
Местоположение: Русе
Мнение от bacardiii » 17 яну 2011, 02:14
Здравейте! До преди 2 дена касетофона ми си работи нормално и вчера като го пуснах и свиреше по-слабо.И никакъв бас не вади.погледнах да не се е измъкнал някой кабел отзад,но всичко си беше на място. Някакви идеи?
etko77
Регистриран: 29 юли 2008, 20:42
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TDi
Местоположение: Сливен
Re: Проблем с 5000 RDS eon
Мнение от etko77 » 20 яну 2011, 19:34
Провери ли си настройките за баса? На радио по същия начин ли се държи?
Няма начин да няма начин !
bacardiii
Мнение от bacardiii » 21 яну 2011, 04:37
проверено е всичко.. баса даже съм го усилил на МАХ,за да се чува малко от малко по-добре. ии на радио или с касета все едно и също гадно и слабо свири :(
bacardiii
Мнение от bacardiii » 07 фев 2011, 14:08
някой има ли си на представа от какво може да е.. или проблема ще се реши със смяна на "кас'т'фона"
Tati_go
Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
Местоположение: Г. Оряховица
Мнение от Tati_go » 21 фев 2011, 14:22
И двата канала ли?
Ако е единия отива на говорител.
Ако са и двата, при това на радио и на касетофон, е странно. Сещам се само да е нещо по захранването - да не достига тока. Провери напрежението в режим на работа - над 12.5 Волта трябва да е (без работещ двигател).
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
bacardiii
Мнение от bacardiii » 21 фев 2011, 14:54
как да го проверя :roll: малко индиянец си падам :mrgreen:
savage
Регистриран: 27 фев 2011, 19:21
Модел на автомобила: велосипед
Мнение от savage » 27 фев 2011, 19:40
Захранване ако е ще премигва най-малкото
Изключи буксата на тонколоните (като погледнеш отзад дясната) и мери съпротиелението на говорителите (те са по двойки - първите два, вторите два и т.н. - трябва да е по 4 ома или с батерийка да пукат), след това као няма проблем там, мери съпротивлението на всеки говорител спрямо маса - навсякъде трябва да клони към безкрайност
Ако не е от тонколони - Следващ вариант - пробвай да рестартираш радиото (изключи му за 2 минути захранването) - надявам се му знаеш кода
И тогава ако не се оправи, търси майстор да гледа какво става из радиото
bacardiii
Мнение от bacardiii » 27 фев 2011, 20:12
оставял съм го без ток 24 часа.. и немаше ефект
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
