Откачено жило от скоростен лост
tsabu
Регистриран: 29 апр 2008, 19:37
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
Мнение от tsabu » 06 фев 2011, 10:27
Здравейте, случи ми се следния проблем:
Пластмасовия накрайник на жилото (selector cable), което идва от скоростната кутия се изважда от скоростния лост. Явно отвътре пластмасата се е износила и това води до откачването на накрайника от кръглото метално нещо, което е на скоростния лост.
Имате ли някакви идеи как това да се оправи без да се сменя жилото на скоростната кутия? Като гледам пластмасовия накрайник не може да се сменя
Re: Откачено жило от скоростен лост
Мнение от HACKO » 06 фев 2011, 19:02
tsabu написа:....Като гледам пластмасовия накрайник не може да се сменя
Остава да се смени жилото.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 06 фев 2011, 20:02
Колега, напиши поне коя година е модела и от кой град си, за да ти се помогне.
Също така напиши с каква скоростна кутия си IB5 или MTX.
За IB5 коплект жила в Мото Пфое струват 278,02 лв. В магазините на Мотоклафт в София и Пловдив - 240 лв.
За МТХ пак толкова.
Като гледам на схемата в Микроката, май имаш късмет. Има някакъм фиксатор на жилата, ако е това което си снимал и струва 46,92 лв. поръчка от МП. В магазините на Моторкрафт струва към 36 лв. също с поръчка.
Мнение от HACKO » 06 фев 2011, 21:41
*00124* *00101*
*00118* Напролет почвам да си стягам стария таралясник, при тези цени не ми трябва нова.
petiopetrov13
Регистриран: 09 ное 2009, 20:25
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDI Ghia
Мнение от petiopetrov13 » 27 авг 2015, 13:11
Аз имам същия проблем с накрайника. Проблема е че докато разбера, че е точно от този накрайник купих две жила втора ръка, които нямат точно него (монтьорът не беше много словоохотлив и трябваше сам да си направя изводите за проблема.) . Та въпросът ми е мога ли да купя от някъде този накрайник? Колата е фокус 2000 г. 1.8 тди.
Благодаря Ви предварително.
Fiesta_ribarka
Регистриран: 19 яну 2011, 15:25
Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8TDDI
Местоположение: Враца
Мнение от Fiesta_ribarka » 19 юли 2017, 17:15
Да използвам и аз темата, та от 2-3 седмици имам проблеми с включването на 1-3-5-та, не може да влезе лоста хубаво както на 2-4 и задна.
Свалях жилата от кутията и с ръка включвам 1 скорост от кутията, но като тръгна да закачвам жилото и не достига около 1-2см., с толкова някъде е и разликата и горе на лоста.
Някой знае ли жилата дали може да се регулират, защото аз нямах време да ги огледам, а и видях на тях едни "бутони" точно преди ябълката където се закопчават на кутията, каква им е ролята.
