ПАК ДА ПОПИТАМ ?
- snaiperisto
- Регистриран: 11 мар 2006, 22:59
- Модел на автомобила: Мондео , Ескорт кабрио...и Honda CBR 600F3
- Местоположение: София-Кв. Бенковски
Mondeo18TDI96 написа:Нещо не мога да те разбера - нали УЖ беше сменял термоизключвателя който е върху термостата -!?
Той включва вентилаторите при 100 градуса
За това говоря:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%F2%E5%EB
единственното друго нещо което има кабел и е върху термостата (отгоре) е датчика за температурата (за стрелката на таблото) - явно него си сменил а не термоизлкючвателя дето вкл/изкл вентилаторите
Е тоя датчик дето е на снимката го открих вчера...ама той се явява "под" термостата , а аз смених един дето е по-горе ...такъв некъв леко конусовиден дето отпред е остър и не се навива целия (щото е конус) , остават да се виждат няколко резби , с два кабела е...
Е , "наиграл" ли съм се ?
...дрън-дрън...мноо важно...
Mondeo18TDI96
явно си сменил датчика за температурата на таблото (който си е бил наред)!
казвам "върху термостата" - щото термоизключвателя се монтира в кожуха (корписа) на термостата ...
С две думи:
мислех че си сменил термоизключвателя и затова бях сигурен че вентилаторите се включват при 100 градуса а температурата ти показва грешно (по-високи стойности)
Обаче сега:
явно че термоизключвателя ти е бил повреден и наистина включва при високи температури - което е лошо
явно е (вече) че показанието на температурата е вярно - така че показания над средата са притеснителни
При мен термпературата почти не минава средата на скалата ... Да не би термостата ти да е останал затворен и от там да прегрява (при тоя случай и да се включват вентилаторите - полза няма - радиатора е студен) ...
(освен въздушна възглавница ...)
С две думи:
Обаче сега:
- snaiperisto
При тоя случай не виждам вариант да тръгнат вентилаторитеMondeo18TDI96 написа:... Да не би термостата ти да е останал затворен и от там да прегрява (при тоя случай и да се включват вентилаторите - полза няма - радиатора е студен) ...
На моя дъртофелник датчика за перката е след термостата. Ако термостата не пуска топло към радятора то датчика няма да реагира. На новите едва ли са сложили датчика на блока
- snaiperisto
Днес Фордо скъсал нервите на жена ми с това загряване и тя ми го връчи да си го "чукам в главата" , мдаа , свалих му термостата ... направо е "гробище"...ръждясал яко , оставих Фордо разглобен и утре ше го довършвам (нов термостат). Не че съм 100% сигурен че проблема е в него , ама ше го сменя.
Та : днеска на двама души (независими един от друг , без да са найстори..ама са дизелджий) казали на жена ми че проблема е в издухана гарнитура на главата (да не споменавам "крива" ) . " Смучело" въздух от там и правило "възглавница" ?
Кво ше кажете ?
Кво ше кажете ?
- Луки
- Регистриран: 29 дек 2005, 12:13
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TD
Спорет мен ако е гарнитура ще духа в уравнителното казанче за да провериш трябва да го отвориш много внимателно при загрята кола ако има високо налягане ясно... а също пипни мъркучите не трябва да са твърди ако не е така и от ауспуха не излиза бяла пелена(при работещ ДВГ) нямаш провлем с главата Все пак провери и маслото да не е измешано с вода
- snaiperisto
След днешните ми дълги размишления ми хрумна следното : някъде по системата има запушване...щото при издухана гарнитура или спукана глава "духа" във водата...а при мене не излизат мехурчета...ама водата леко-леко се вдига и прелива от казанчето докато работи мотора , а като го изгася спада и доливам поне 1-2 литра. И няма парно.
Идеята ми е че някъде има запушване по системата и водата не циркулира , водната помпа върти и прави някво налягане ама ако има "тапа" не може да се развърти водата нормално и налягането от помпата я изхвърля през казанчето. Мисля така щото като "има" парно всичко е наред...като "няма" парно стрелката отива в червеното.
Е ?
Е ?
При разхерметизирана система водата завира при около 80 градуса а вентилатора включва при 100 така че ако клапана на капачката е повреден или има друго разхерметизиране на системата може да се заблудиш за причината за изхвърлянето на течноста. Ако обаче не е от това имаш проблем в най-добрия случай с гарнитурата....
При пробите внимавай че при дизела хидравличен удар вследствие наливане на цилиндър с течност може да е ФАТАЛЕН !
Абе той първоначално не ми искаше мнението после се оказа, че се базика а и не му споменах за капачката защото имам спомени, че писа, че я е сменявал.HACKO написа:... така че ако клапана на капачката е повреден или има друго разхерметизиране на системата може да се заблудиш за причината за изхвърлянето на течноста.
Емоо
Вземи от некой дето няма проблеми и покарай с нея да не вземе да се окаже, че тая капачка е ***
На колко градуса горе-доло изхвърля от капачката т.е. прелива както си го описал ?
Щи кажа що питам
Не ми бачкаше датчика де включва перката и във форума четох за 2 степени викам чеки го загрея да видим дали изобщо ще включи някъде. Голям зор видя и успях да го докарам до червеното и започна да избива от капачката с голямо налягане. Имам един байпас на перката и я пуснах принудително и всичко се нормализира не успях да го прегрея
Така
Всичко е наред
Ако искаш пробвай на сонатата
Загрей я ама да отвори и термостата
Няма пробели с нея нали?
Така, загряла е.
Отхлаби леко капачката на разширителното казанче и би трябвало течноста да тръгне да се надига
Опааа
В момента си противореча с позицията която бях заел в спора си с един колега по този повод като му давах за пример тенджера подналягане.
Абе вземи пробвай с друга капачка и ако стане ела на срещата на Априлци и на няколко бири ще умуваме
DTM
- Модел на автомобила: *
Колега къде е тая вода която завира при 80 (градуса по Целзий)HACKO написа:При разхерметизирана система водата завира при около 80 градуса а вентилатора включва при 100 така че ако клапана на капачката е повреден или има друго разхерметизиране на системата може да се заблудиш за причината за изхвърлянето на течноста. Ако обаче не е от това имаш проблем в най-добрия случай с гарнитурата....![]()
Има разни летни и зимни датчици и съответно термостати, там е друг въпрос. В нашите географски ширини стандартните се справят температурните разлики без проблеми. Всичко това при напълно изправен мотор и охладителна система!
При излизане на охладителна течност от разширителния съд (при обезвъздушена с-ма) говори я за гарнитура, я в по-лошия вариант за главица
- snaiperisto
HACKO написа:Някой разбра ли последно какво стана с Мондеото на снайпериста. Интересно ми е, че то където Мондео там и останалите все са Форд.
Ето го Мондеото на Снайпериста..."наказано" в храстите...с "муцуната" напред , за да не му гледам "тъпата физиономия" че като го видя ...все яд ме хваща...
Като го оправя ше ви информирам...
Колега DTM всички сме учили физика и там пише,че водата ври при 100 градуса но при условие,че е дестилирана и е на морското равнище (Варна). В Хасково-200м над м.р. водата ВРИ при 90-95 градуса. София е на още по-високо.
Датчик 92-87градуса се използва когато е монтиран на радиатора, когато е монтиран на кожуха на термостата както е при Форд се използва датчик 101-98градуса.
Нормалната работна температура на обикновенните д-ли е 95градуса.Вентилаторът се включва само тогава когато въздушният поток през радиатора е недостатъчен (на място или с ниска скорост) и температурите достигнат критични стойности. За състезателните автомобили не говорим.
