къде се монтира блокаторът за застопоряване на коляновия вал
rudoni
Регистриран: 07 мар 2007, 23:09
Модел на автомобила: ford Fiesta 1.2
Мнение от rudoni » 22 яну 2011, 10:16
колата е Фиеста 1-8 Д с двата ремъка. няма клима и другиекстри .налага се смяна на ремъците исъм забравил къде се монтираше блокаторът на КВ ?!беше някъде отпред под генератора но там няма отделен болт за него.има само закрепването на конзолата за генератора.къде беше тапата? помагайте хора! :)
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Re: къде се монтира блокаторът за застопоряване на коляновия вал
Мнение от escorttd1 » 22 яну 2011, 16:39
Над генератора, но е доста дълбоко в блока. С камък 10 се развива тапата.
[URL=http://alfa.kachi-snimka.info/view ... .JPG[/img][/url]
rudoni
Мнение от rudoni » 24 яну 2011, 20:42
оправих се! да бе там било ,ама мръсотия ......... и как да го видя? благодаря!
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 27 яну 2011, 22:31
Аз си търся такива щифтове.Колега имаш ли размери,чертежи или нещо от сорта.Та да може евентуално стругар да ги направи....
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 28 яну 2011, 23:45
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34920" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
spas_85
Регистриран: 27 ное 2008, 20:36
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16V Zetec-S
Мнение от spas_85 » 30 яну 2011, 15:43
Ако някой го направи това чудо да го снима,че скоро мисля да сменям ремъка,а ми е голяма мъка без да законтря вала.Ако схоемата е вярна и аз да тичам при стругар.
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 30 яну 2011, 19:00
Ако си решил да го носиш на художник да ти го прави ще ти го снимам!
Обаче ако ходиш при стругар по-добре му занеси чертежа.
Поздрави!
gazetto
Мнение от gazetto » 31 яну 2011, 13:39
А някой да е наясно щифта за разпределителния вал какъв трябва да е точно.
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 31 яну 2011, 15:17
Разпределителният вал не се центрова с щифт, а с шина 4мм.
spas_85
Мнение от spas_85 » 31 яну 2011, 21:09
На моите валове има белези и става и без шина.Сега остава да пратя чертежа на чичото да го стърже. :lol:
gazetto
Мнение от gazetto » 31 яну 2011, 22:33
escorttd1 написа:Разпределителният вал не се центрова с щифт, а с шина 4мм.
_friends_ Това ми трябваше!
^^devil_boy^^
Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Мнение от ^^devil_boy^^ » 03 фев 2011, 21:49
и как става с тази шина...... аз като правих центровката на разпределителния вал свалих капака на клапаните и ламаринката отгоре и като застанеш от срещоположната страна ан ремаците/задната час на вала/ на самия вал има като прорез той трябва да е успоредно на главата........ така пишеше в manual-a който имам.......
И само с този щифт/като размери/ ли се центрова и помпата и коляновия вал и разпределителния.........?
ima samo dva vida koli Ford i drygi
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 03 фев 2011, 21:56
Не виждам някой да споменава че разпределителния вал от към зъбното колело няма шпонка а е на конус.именно за това се заключва със планка в противоположния си край и при свободно колело се обтяга ремъка и накрая се затяга колелото към вала!!!!
Същото се прави и с ГНП-то;блокиран колянов вал,блокирана ГНП обтяга се ремъка и накрая се стягат трите болта на шайбата на ГНП-то!!!!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
