problem s mondeo 94 gasne
Boiana_86
Регистриран: 21 яну 2011, 17:45
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от Boiana_86 » 22 яну 2011, 22:31
здравейте колеги проблема ми е че мондеото ми гасне в градски условия и най често на светофар.оборотите си ги подържа okolo1000 ходих на майстори и единия ми изолира 1 от вакум маркучите смени 1 кабел на свещите и свещите но проблема си остана някои може ли да ми помогне благодаря ви предварително.
Re: problem s mondeo 94 gasne
Мнение от ЯЛТА » 22 яну 2011, 23:10
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=11994" onclick="window.open(this.href);return false;
Този колега се занимава с бензинови Фордове . В София .
varbanov
Регистриран: 21 яну 2011, 18:50
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 16v
Мнение от varbanov » 22 яну 2011, 23:11
Boiana_86 написа:здравейте колеги проблема ми е че мондеото ми гасне в градски условия и най често на светофар.оборотите си ги подържа okolo1000 ходих на майстори и единия ми изолира 1 от вакум маркучите смени 1 кабел на свещите и свещите но проблема си остана някои може ли да ми помогне благодаря ви предварително.
Какъв двигател е колата и ако е бензин има ли газ, метан ... а и на мен ми правеше такъв проблем, но беше от изпарителя (регулировка)
Boiana_86
Мнение от Boiana_86 » 23 яну 2011, 16:33
благодаря ти ялта но немога да отида чак до софия нямам това време.
колата е 1.6 бензин няма газова и метанова уредба 94 година е
мод: Използвай бутона "промени" и си оправи профила :)
Мнение от ЯЛТА » 23 яну 2011, 19:58
Boiana_86 написа:благодаря ти ялта но немога да отида чак до софия нямам това време.
Еми като не знаем от кой град си, така се получава, виж , на моят си пише всичко, и се знае ! Сори .
bai_Petko
Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Мнение от bai_Petko » 24 яну 2011, 10:02
Отиди на диагностика. Ако там се окаже че няма грешки, тогава погледни вакуумите. Нормалните обороти на празен ход са 830 и се регулират само от компютъра. Може да е клапана за празният ход, искат почистване от време на време.
М. Карбовски
Boiana_86
Мнение от Boiana_86 » 24 яну 2011, 12:47
колега ходих на диагностика там ми затапиха един маркуч смениха свещ и кабел на свещ . вчера свалих пусковото моторче измих го и ми се появи друг проблем когато натисна спирачки оборотите падат на 500 и след 3-4 секунди или ще се покачат на 950 или ще огасне колата незнам вече какво и е .а и иначе сам от ЯМБОЛ.
Мнение от ЯЛТА » 24 яну 2011, 13:00
Еми Specialista, е от гр. Ямбол, но се занимава с дизели, пиши му ,и го попитай да те ориентира, за колега, по бензинови двигатели .
Boiana_86
Мнение от Boiana_86 » 24 яну 2011, 13:25
моята е бензин извинявай ако не съм го отбелязал някъде а и по горе го пише че е бензин
Boiana_86
Мнение от Boiana_86 » 25 яну 2011, 10:32
здравейте колеги само да попитам баипасен клапан и стъпков мотор на мондео 94 1.6 едно и също ли е .защото вчера си промих моя (клапан) и за сега нямам проблеми колата не гасне но незнам да ли е едно и също тва чудо .
nikolayri
Регистриран: 12 яну 2011, 11:27
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCi
Мнение от nikolayri » 25 яну 2011, 11:03
Ако при натискане на спирачките ти падат оборитите - значи ти изпуска мембраната на усилвателя на спирачките и от там смуче въздух.
Мнение от HACKO » 25 яну 2011, 11:21
Boiana_86 написа:здравейте колеги само да попитам баипасен клапан и стъпков мотор на мондео 94 1.6 едно и също ли е .защото вчера си промих моя (клапан) и за сега нямам проблеми колата не гасне но незнам да ли е едно и също тва чудо .
Едно и също е, стъпков мотор в случая е грешно название.
Boiana_86
Мнение от Boiana_86 » 25 яну 2011, 13:17
благодара ви
Boiana_86
Мнение от Boiana_86 » 27 яну 2011, 14:02
здравейте колеги моя проблем изчезна след като промих баипасния клапан с кореселин и обезмаслител за готварска печка.благодаря ви.
