Свирене преди палене...........
- ValkataFF
- Регистриран: 16 яну 2010, 21:12
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 tdci 115hp
- Местоположение: Pleven-Bankq-Sofiq
Здравейте колеги ,тъкмо да минат няколко месеца без проблеми по количката и ето пак проблем.Значи проблема е следния,като завъртя ключа да запаля и се чува едно свирене ,и след около примерно 2 секунди и колата си пали и си работи нормално .Проблема изчезва и нормално си върви.Значи сам с чисто нов акумолатор ако това има значение..Според някой мой приятели е стартера ............Колата е Форд Фокус 1.8 ТДЦИ 2001 год...............
- ValkataFF
Re: Свирене преди палене...........
Вече се разбра от каде идва проблема-стартер...........
RUSNAKA
- Регистриран: 12 сеп 2010, 19:44
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.3CL
- Местоположение: Lukovit
колега веми мутицета и пробваи колко напрежение ще те даде за да си сигурен че е от стартера
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
ValkaFF ,пиши повече за проблема , че почнаха и други да свирят като тебе ...
- ValkataFF
Да колега проблема наистина се оказа стартера,от 2 месеца съм друг и проблема изчезна.Та проблема беше че един от магнитите (общо са 4 или 3,вече съм забравил)които са монтирани в корпуса на стартера се беше раздробил когато разглобих стартера .Търсих само магнит от някаде да си взема ама навскякъде продаваха цели стартери,никъде не намерих само магнит.И си купих стартер втора употреба и проблема се реши.Та и ако твоя проблем е в магнита мога да ти помогна ,имам два здрави.
- иво г. иванов
Проблема е решен !Не при мен а при познат със Sierra и се оказаха не магнити а някаква странна текстолитова втулка на оста на бендикса отвътре в корпуса . Задействахме стартера свален и ни писнаха ушите от скърцашия звук .При движението си напред вилката изхвърля бендикса нормално но неговите въртеливо и праволинейно движения увличат и тази втулка , по-скоро - шайба и тя трие в коруса отвътре .Беше си "обработила " идеално гладко място , като лагерно легло .Човека попитал други колеги с подобни стартери и като му отговорили , че те дори нямат такава шайба / то и няма никакъв смисъл от нея / , я сряза без дори да сваля предния капак , издуха парчетата , почисти , смаза ,монтира и запали с доволна от новия звук усмивка .По-лесен , по-бърз и по-тих старт на двигателя .Това е .
