Фокус прекъсва след загряване
Des
- Регистриран: 13 дек 2008, 16:41
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 Zetec
Имам странен проблем - Фокусът ми (98-ма, 1.6) започва да губи единия цилиндър, но това се случва чак след като загрее и само като е натоварена (примерно при изкачване на наклон). Обичайните заподозрени - свещи и кабели са сменени, без ефект. Колата има и газ (инжекцион) и това се случва и при газ и бензин, което би трябвало да означава проблем по тоците и запалването... В самодиагностиката (не знам дали има отношение) при запалване няма никакви грешки, като загрее се появява 9202 - Fuel sender open circuit - доколкото четох това е проблем с датчика на горивото, но пък на газ си мисля, че не може да влияе нещо такова... Та се чудя какво може да е - нещо по въздуха (МАФ?), или пък делко, или...? Колата също започна и много трудно да пали и да й падат оборотите след палене, понякога дори гасне и пали от втория път. Проблемът се появи изведнъж докато пътувах и оттогава няма промяна към по-добро или по-лошо оттогава, но преди да чуя отново проклятия по адрес на Форд в някой сервиз искам да събера идеи от други изстрадали:)
Des
Re: Фокус прекъсва след загряване
Само за инфо - проблемът се оказа от бобината...
- bard
- Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Колеги и аз имам подобен проблем, само че при мен прекъва когато е студена( и на бензин и на газ) и постепенно като загрее се оправя. Кабели (оригинални) и свещи NGK platinum, смених и без резултат, с изключение на динамиката. Сега върви доста повече. Ааа щях да забравя, смених и термодатчика, който е м/у свещите. А тази бобина за която говори колегата Des мери ли се по някакъв начин за да се види дали е от нея проблема?
- bard
Някой може ли да ми каже тези свещи за моя мотор(1.6 бензин 16V 101к.с. 2003г.) ли са?
NGK platinum PTR5A-13 2467(номера на кутийката) а с маркер е написан HR7MPP22V. От магазина ми казаха че са по каталог ама... да не би пък да не са, та от тях да се случва цялото приключение.
- Nebhotep
Тези на се за твоя мотор! NGK TR5A-10 ти трябват! Разстоянието е 1,3 mm.
Другите, които дава Аутодатата са:
Motorcraft- AZFS22C - 1.3 mm;
Autolite - APP5344 - 1.3 mm;
Bosh - HR7MPP22U - 1.0 mm;
- bard
Възможно ли е в тях да е причината? Писна ми вече от разни измислени "разбирачи търговци", всеки гледа да ти пробута тва което има
Ако съм сигурен, че е в тях причината, бих прежалил още 100лв.
- bard
Днес ходих при поредния майстор, понеже събирам повече мнения по въпроса. Той предполага за замърсена дроселна клапа.
- bard
Само за информация, проблема и при мен се оказа бобината. Изглезда е слабо място при фокуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
