Термометър за кола
petermr
Регистриран: 17 май 2008, 08:20
Модел на автомобила: mondeo kombi-1,6, 16v zetek E-97y12m
Re: Термометър за кола
Мнение от petermr » 24 фев 2009, 23:17
Да,ще си кажа :D -купен е от "орландендербург" т.е. от битака за за 10лв.
kocko12
Регистриран: 11 фев 2009, 10:46
Модел на автомобила: фокус комби 1.8 tddi 99г.
Местоположение: БУРГАС-
Мнение от kocko12 » 25 фев 2009, 08:24
Нали писа чее 14лв апък сега 10лв :D
petermr
Мнение от petermr » 25 фев 2009, 14:45
Така си е-добави и осветлението на термометъра(на снимката се вижда,къде съм поставил корпусчето с диода-на платмасовата конзола на волана)-те бяха 2бр за 4лв....и то се получава цената.Действително не смятам времето,което съм загубил в експерименти-кое,къде и как да поставя.Важното е,че се получи,що годе читаво.
kocko12
Мнение от kocko12 » 25 фев 2009, 17:01
ИМАШЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРАТИШ ЕДИН Термометър :D
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 27 фев 2009, 07:43
или да кажеш някой магазин в Орландовци където има евентуално :wink:
tankovbg
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 26 мар 2009, 19:10
Купих за 10 лв. същия по форма и разположение термометър, но не е китайче, а произведено в Dubai UAE- FAWAZ AL KHAATEB TRADING CO.L.L.C (очевидно китайците са им "усвоили" производството), изпълнено е много добре, работи перфектно и отчита много точно температурите IN и OUT сравнявайки ги с точен термометър. Разбира се температурата (C or F) не се променя скокообразно а плавно, което си е нормално, има и аларма за "лед".
Та ще го слагам на колата като се постопли, като му направя захранване от автомобила и осветление (когато са включени фаровете), захранването ще направя със ИС стабилизатор от типа LM317 вграден в него. Ще вградя два светодиода за осветлението (сини или зелени). Вероятно отзад ще монтирам малка стерео буксичка за захранванията (маса, + V постоянно захранване, + V захранване от фаровете за дисплея), така ще може лесно да се демонтира и ползва пак на батерии.
Пише, че сензора се залепва на предното стъкло на автомобила отвътре (има си лепенка). Смятам самия термометър да монтирам горе над огледалото, от плафониерата ще взема - + 12 v, захранване за светодиодите от таблото при светнати фарове.
dj_xclusive
Регистриран: 28 фев 2008, 21:33
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
Местоположение: Plovdiv
Мнение от dj_xclusive » 11 яну 2011, 20:49
Колеги възможно ли е да качите някоя снимка на термометъра за който говорите
Мнение от diesel1.6 » 11 яну 2011, 21:58
А някой има ли идея за термометър и за ауспуха, до поне 700 градуса?
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Мнение от фук-фук » 12 яну 2011, 10:32
diesel1.6 написа:термометър и за ауспуха, до поне 700 градуса
Колега, дизелака да не си го пригодил да работи на реактивна тяга, а ауспуха да го ползваш за сопло? =)): =)): =)): При 700 градуса няма да ти трябват задни габарити - той ауспуха ще свети. *00930* Иначе има начин: монтираш на изхода на ауспуха термодвойка - например тип J или K, един уред - например RT38-M на Комеко и си готов.
Мнение от diesel1.6 » 12 яну 2011, 10:43
Температурата около колектора е интересна. За дизелова кола може да покаже проблеми с времената на горене (центровка, гориво), а при бензинов на газ кога не то е добра сместа и кога ти прегряват свещите и горивната камера.
В Комеко има термодвойка за 14 лв, търпимо е. Но това РТ май няма да е евтино.
