Алтернатор, монтаж и вибрации
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Здравейте!
Преди няколко дни смених алтернатора с малко по-мощен (от 55А минах на 65А), по-нататък ще пиша защо се налага тази промяна по-подробно. На този етап обаче ме притеснява, че този се закрепва малко по-различно и вместо на три места е закачен само на едно - отгоре. Съответно малко или много вибрира. Доколко това е проблем за алтернатора и ремъка му? Питам, понеже ще мине време, докато му измисля и сложа някаква приставка, че да се закрепи на още едно място.
Последна промяна от peterdi_bg на 10 яну 2011, 19:58, променено общо 1 път.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Re: Алтернаторът и вибрациите
Ще се счупи някое ухо или ще се изяде дупката - нищо повече. Но защо се занимаваш с това - карай си с оригиналното. Така или иначе ако постоянно дърпаш много ток, ще замине бързо всяко едно - четки и колектор.
- peterdi_bg
Чак толкова бързо? Говорим за повишена консумация с 5-10 А примерно, макс 15. Още повече - не трябва ли тия по-мощните алтернатори да са и по-издръжливи, нали има коли при които разхода на еленергия е много по-голям, с всичките им електронни прибори, климатици, музики и така нататък.
Има по-големи генератори, но ти каза 55 към 65. Ако ще харчиш 25 А вместо примерно 10-15, не е имало нужда да сменяш май.
Иначе, всичките климатици и електроники харчат колкото един фар най-много - няколко ампера да е нормално, и да стига до 20 на моменти. Оригиналната музика и тя е под 5 А. Не знам точно, толкова ми изглежда да е като смятам грубо.
- peterdi_bg
При мен все още елсистемата не е на това ниво, на което би ми се искало, така че консумацията сигурно ми е малко по-голяма. Така или иначе, вече работя върху закрепването на алтернатора за втора точка с допълнителна метална пластина, и се надявам да свърши добра работа. Това ми се стори много по-добър вариант, отколкото да режа външния корпус на алтернатора.
Тя тая електроника ако харчеше колкото фар....нямаше да слагат на Мондео например 95А алтернатор.Лошото е,че бая ток си харчат всичките тия клапани,датчици и какви ли не глупости...
- tropper
Тя самата електроника харчи много по-малко от един фар, обаче като изброим всички глезотии в които има нагреватели или други мощни консуматори:
- подгрявне на задно стъкло
- подгряване на огледала
- (*) подгряване на предно стъкло
- (*) подгряване на седалки
- ел. стъкла 2 или 4
- ел. настройка на седалките
- ел. шибидах (или както там се нарича прочорчето на тавана)
- фарове за мъгла
- (*) активни амортисьори
- (*) АБС
Общо взето тия работи вдигат консумацията.
- фарове за мъгла
- (*) АБС
- peterdi_bg
Както лично се убедих, фарове за мъгла - при истинска мъгла - се пускат не заедно с основните фарове, а вместо тях (а при мен поне мощността им е същата като на късите). И за да са ефективни, трябва да са по-ниско, а не както при хr3 навремето на решетката над бронята, и като ги пуснеш в мъглата виждаш пред тебе една хуууубава бяла пелена и нищо друго.
Айде стига спам
Завинтих на алтернатора една метална пластина, която се захваща там, където той самият не може. Ще направя и снимки, ама събота-неделя. Вибрациите доста понамаляха, ще си поиграя да я донаместя още та да намалеят съвсем.
- peterdi_bg
Re: Алтернатор, монтаж и вибрации
Докато си чистих сваления алтернатор (55А), видях че перката му е асиметрична. Защо е направен така? Ето и на тая снимка - два алтернатора с доста странни на вид перки, през няколко лопатки ширината се сменя, и то с много
При моя е нещо подобно, но от едната страна са по-широките, а от другата - по-тесните.
Има ли значение къде ще се паднат широките при монтаж? Откъм най-широката лопатка върху ролката има голяма зелена точка.
И последно - ако изолацията на черната правоъгълна кутия и кабела й се е прецакала, това доколко е проблем?
Някой препил германец не е уцелил със щанцата
Така се избягват резонанси и други неща като шумове при определени обороти
