проблеми при запалването
ford1987
- Регистриран: 05 яну 2011, 02:17
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.1 1987
Здравейте! Нов съм.Наскоро си купих Форф Ескорт 1987г. 1.1 карборатор.Предполагам, че има доста които са карали такъв форд.Аз съм само на 15 годинини и искам да разбера много за двигателя.Както вече казах,наскоро го купих,заредих акумолатора и сега чакам да мине студа и да го сложа.нормално ли е при(- 4/5 градуса) вратите да замръзват и да не могат да се отворят?Също така,при закопуването на колата, стария собственик подчерта, че е имал проблеми при запалването на автомобила.2 години колата е седяла на улицата.Бензинова и водна помпа - нови задни амортиьори и пружини са нови. греди,прагове и вратите също.нов акумолатор.Някои имал ли е такъв проблем ( да не може да запали ) дали е от карборатора или нещо друго?извинявам се много ако говоря като "новобранец", но всеки тръгва от някъде
Предварително благодаря.
>:D<:
- Roy
- Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Re: проблеми при запалването
Здравей колега,
да ти е честита колата. Преди да се изкаже мнение по въпроса ти, ще трябва човек с малко повече опит да огледа колата и тогава да коментираме. Ако това е невъзможно, то поне сложи акумулатора и се опитай да запалиш.След това пиши тук какво се случва. Възможните причини да не стартира двигателя са много.
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Подкрепям мнението на колегата за паленето, а що се отнася до научаването за двигателя пускаш търсачката и четеш за твоя двигател де що има писано из форума и други източници.
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
... и дори да не намериш нужното - пак питай . За колата , честито и добре дошъл във форумаRevell написа:Подкрепям мнението на колегата за паленето, а що се отнася до научаването за двигателя пускаш търсачката и четеш за твоя двигател де що има писано из форума и други източници.
ford1987
Благодаря ви! с акумолатора няма да има проблем.Ще имам разбира се и помощ от старшия (Баща ми) , но се пак исках да попитам и да чуя мнението ви.Иначе съм чул, че фордовете имат пролбеми зимата при паленето.(на бензин съм) >:D<:
ford1987
Благодаря ви много!Виждам, че несъм сгрешил като съм се регистрирал тук и още повече че съм попитал.Благодаря и за полезния савет за вратите.Определено ще ми е от полза.И се надявам скоро да запали!
- madboy
Хихихи, а така, не палят и те това си е. Ако някоя кола не пали зимно време, значи е бягала от поддръжка.
Моята Фиеста не е палила зимно време, само заради скапан акумулатор.
Revell
Моя Ескорт си запали миналата година при -17 като по часовник, а де?
ford1987
Бих казал доста поддържан форд.Дочувам отук оттам че зимата никъде ги няма.Инче акумолатора не е болка за умиране.
Това са пълни глупости, особено карбураторните на -20 палят от раз, на моноинжекциона му трябва малко повече въртяне, но пали винаги. Единствено условие е да има гориво и работещ акумулатор, ама без тези неща и Голфа не пали.ford1987 написа:Бих казал доста поддържан форд.Дочувам отук оттам че зимата никъде ги няма.Инче акумолатора не е болка за умиране.![]()
