чистачките не работят
- Регистриран: 11 дек 2010, 20:03
- Модел на автомобила: ford focus 2001
здр колеги от 1 месец имам форд фокус 1,6 16 зетек но от вчера имам проблеми с чистачките , едва едва се местят и ако ги пусна не искат да спрat
- stoy@n
Re: чистачките не работят
Имах сходен проблем с твоя.Много мудно се движеха и ми изключваше защитата на моторчето(има такава при мен).Едва ли са едно към едно, но можеш да провериш.
Демонтирах рамената на чистачките, свалих целият пакет-задвижващите рамена заедно с моторчето.Сглобките на задвижващите рамена са на ябълковидна шарнирна връзка.Разглобих ги и като стигнах до осите които задвижват рамената на чистачките видях , че едната се движи едва едва(на ръка не можеше да се превърти) , а другата беше малко по-добре.На осите има зегерка, маха се и оста трябва да се избие.При мен избиването стана с нагряване с газова горелка и моментално охлаждане.Почистих осите и вътрешните повърности където лагеруват,смазах ги и от две години насам нямам проблеми.
При теб може да има и друг проблем след като не спират изобщо.
- Местоположение: Rottach DE
Moжеш да ги смажеш и с уб40 без да ги разглобяваш.Пускаш ги да работят и пръскаш подвижните съединения яко.
- fordhaskovo
- Регистриран: 26 юли 2010, 23:30
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 td 1996, Mercedes W210 E240
- Местоположение: Хасково
Имах същия проблем, все пак караш ФОРД
, проблема е, че ти губи маса, на мен не искаха да спират понякога, понякога не искаха да тръгват и проблема беше с масата
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Странно.На мен задната чистачка ми губеше масата и не работеше когато исках да си измия стъклото.Когато валеше дъжд и като я оставях включена тръгваше сама все едно има сензор.После си оправих масата с малко масленце и от тогава няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 12 госта
