Търся епоксидна смола и откъде в София.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 28 дек 2010, 14:49
Трябва ми епоксидна смола с която да залея маркуча, дето идва от сервото и влиза в колекторите. Тъпака дето миналата година ми прави основен ремонт явно го е изскубал и после го е набутал обратно след което е залял със смола, но оттам вече смуче въздух и имам проблем със спирачките. Почти всичко смених по спирачната система, а чак сега го видяха майсторите и то случайно. Та искам пак да залея мястото, препоръчайте нещо подходящо за случая. Явно от железариите ще трябва да се купува, че в плод-зеленчука няма да има ама все пак препоръчайте каква да търся.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
Re: Търся епоксидна смола и откъде в София.
Мнение от HACKO » 28 дек 2010, 16:18
Бизон Епокси
Поксипол
Момент Епокси
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 28 дек 2010, 18:51
В "БРИКОЛАЖ" има всякакви лепила,не мисля че епоксидните са подходящи за тази операция/гума -метал/,кажи на консултантите какво искаш да залепиш и те ще ти препоръчат.
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 28 дек 2010, 20:22
Смола има в почти всички железарии....но на тия температури навън вече е късно да работиш с нея.Няма да засъхне,а ако прекалиш с втвърдителя,става крехка и шуплеста.
Тая преработка съм я правил с хладилничарски тръби и стана повече от прилично.Ама това беше поради някогашния ми акъл,дето вярваше,че като направиш едно нещо по възможно най-сложния начин,няма да ти се налага да го правиш отново пак.Е...поумнях.За това ти го пиша и на теб-купи си тръба за там,не се занимавай с глупости.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 28 дек 2010, 20:25
За метали и развалени резби си купи нещо като поксипол. Обезмасли перфектно преди да лепиш, и да е при ниска влажност на въздуха или загрят с 20+ градуса над температурата на въздуха детайл. Поне теорията така казва.
valerko1
Мнение от valerko1 » 28 дек 2010, 21:55
Благодаря на всички. Ще чакам подходящо време явно, това не го бях съобразил. Весели празници.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
