Занасяне при спиране на висока скорост и нестабилност!
NStoyanov
- Регистриран: 23 юли 2010, 22:50
- Модел на автомобила: Fiseta 1.4, 2003, 80hp
- Местоположение: Varna
Здравейте! Имам следния проблем, който се появи след дълго пътуване наскоро: при скорост над 70км/ч, по - остро убиване на скорост (без блокиране колела) колата става нестабилна, тегли вляво. Също нестабилна при по - остра маневра с волана! Колата е Фиеста, 1.1, 91г, имам зимни гуми и са с еднакви атмосфери, не е от това! Идеи?
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
- Местоположение: Пловдив
Re: Занасяне при спиране на висока скорост и нестабилност!
Ако при рязко спиране тегли в една посока най-често се дължи на проблем със спирачките-спирачките спират неравномерно. Тези, от страната на която тегли колата спират по-интензивно. Ако смяташ,че е нестабилна при рязко завиване трябва да се видят амортисьорите.
NStoyanov
Но пък сменях преди 4 месеца дискове и накладки? А нестабилността се прояви след продължително кръстосване сред неравности. Има едно леко присвирване в дясно, отпред, като натисна силно с ръка надолу. Дали е амортисьор и ако да - възможно ли е той да води до нестабилност при рязко намаляване скорост?
Възможно е да се дължи и на клеясали цилиндърчета+ износени накрайници по предното окачване, и сумарно се получава това което усещаш, занасяне и нестабилност .
- nedkos
- Регистриран: 22 ное 2008, 17:25
- Модел на автомобила: Vectra B 1.6 automat
- Местоположение: Бургас
Проблема според мен ти е ,че са износени тампоните на носачите. Аз го имах този проблем и затова съм почти сигурен ,че това ти е болежката.
NStoyanov
Първо благодаря на отзовалите се! А, дали не е нещо по предния мост или кормилната щанга?
NStoyanov
Благодаря на отзовалите се, оказаха се двойка "заминали" амортисьори!
Администраторите - могат да затворят/изтрият темата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
