форд мондео тди 90.к.с мк2
leba25
- Регистриран: 16 апр 2009, 15:17
- Модел на автомобила: fiesta
моето мондео,не му свири турбото,обаче варви много.има ли логика.дърпах се с един ескорт същия мотор,свиреше и турбото,но я късам.някои да е виждал такова чудо
boobo_1978
- Регистриран: 26 сеп 2010, 21:23
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1
Re: форд мондео тди 90.к.с мк2
На каква дистанция се дърпатаleba25 написа:моето мондео,не му свири турбото,обаче варви много.има ли логика.дърпах се с един ескорт същия мотор,свиреше и турбото,но я късам.някои да е виждал такова чудо
- vanko
- Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
- Местоположение: pleven
На предната ми кола Ескорт -се чуваше как свири турбото вървеше си яко.На сегашното ми Мондео не се чува и пак си върви.Ескорта имаше поизгорели гърнета та от това е било голямото свирене
leba25
ами явно ,това е обяснението
.и не6то друго.за онзи клапан на понпата,дето секи казва че като дадеш на контакт трябва да цъка,моя не цъка,па си пала от рас.клапан регулатор ли е.и по принцип ништо не цъка при мене като дам на контакт.па си пала сутрин,при -10
diesel1.6
Не трябва да свири. Свири, като се износят челните ръбове на лопатките или при по-сериозна повреда.
При мен, започна да свири, като махнах катализатора,и затапиха клапана на турбото, но пък си е музика за ухото !
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
А като махна катализатора усети ли промяна ,защото се замислям за моя.ЯЛТА написа:При мен, започна да свири, като махнах катализатора,и затапиха клапана на турбото, но пък си е музика за ухото !![]()
Яка, но едновременно с него, затапиха ,и клапана на турбото,-заедно .
todorpp
- Регистриран: 30 сеп 2010, 20:10
- Модел на автомобила: ford mondeo mk2
Затапил си ЕГР клапана - за този клапан на турбото говориш нали.Същото направих и аз.Изтърбуших катализатора и затапих ЕГР и от тогава ми се чува турбинката
Незнам дали е за хубаво ма си въри колицата
- gazetto
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
todorpp написа:Затапил си ЕГР клапана - за този клапан на турбото говориш нали.Същото направих и аз.Изтърбуших катализатора и затапих ЕГР и от тогава ми се чува турбинкатаНезнам дали е за хубаво ма си въри колицата
Ми щом върви,кво та бърка.Карай!А и ЕГР не е клапан на турбото
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
