ЕСКОРТ 1.8 ТД ТРУДНО ПАЛИ
fordhaskovo
Регистриран: 26 юли 2010, 23:30
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 td 1996, Mercedes W210 E240
Местоположение: Хасково
Мнение от fordhaskovo » 19 дек 2010, 19:07
Проблема е, че когато е студено сутринта не иска да пали, но сиакаш е на ръба да тръгне, но уви не ще да бъде, колата тресе сqкаш нqма нафта, а не е така. СВЕЩИ - нови, Акумулатор - нов, стартер на 1 година ????
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: ЕСКОРТ 1.8 ТД ТРУДНО ПАЛИ
Мнение от specialista » 19 дек 2010, 20:43
Тия свещи хубаво са нови ,ама до тях ток ходи ли???????
Толкова ли е трудно човек да си купи и един спрей и да си помогне в такива трудни моменти.Като знам колко струва акумолатора пък и стартера направо ви се чудя.Когато въртиш а непали от аспуха излиза ли пушек???Другото от което няма да запалиш е да липсва нафта в помпата или да се намесва проклетия имобилайзер.Колко помпи съм лишил от това раково образувание само аз си знам.
Дизел Център Ямбол
fordhaskovo
Мнение от fordhaskovo » 20 дек 2010, 09:11
понякога излиза бял пушек, но проверих горивния филтър и в него почти нямаше гориво, само няколко капки нафта и вода ?
Мнение от ЯЛТА » 20 дек 2010, 14:37
Провери горивопроводите,- надуй ги към резервоара, вероятно има запушване, може да е задръстена дори цетката на сондата в резервоара .
Мнение от ЯЛТА » 21 дек 2010, 15:42
И тази добавка, няма да ти навреди, зимно време .
http://caroil.com.ua/c24_28-Prisadki/p4 ... ontsentrat" onclick="window.open(this.href);return false;
fordhaskovo
Мнение от fordhaskovo » 25 дек 2010, 16:20
Какво ли не направих - всички маркучи са проверени, помпам клапана на гор. филтър винаги е има гориво, не е от помпата тъй като колата запали ли веднъж върви като звяр - 170/180км. без голяма мъка, ускорява много повече от преди след като почистих клапана, който не връща нафтата към гор. филтър,от 0-100km. за 11/12 сек. на трета предавка 100км/ч.
Обаче дойде ли сутринта пали трудно, незнам дали не е от клапана който спира нафтата при изгасяне на двг. имах проблем с него, колата не изгасяше само го почистих и взе да изгася, незнам дали има връзка ?
И като запали има лек черен облак ?
Мнение от HACKO » 25 дек 2010, 19:02
Сутрин още ли няма гориво във филтъра? да не би клапана, който спира нафтата да не се връща в резервоара да не работи.
Мнение от ЯЛТА » 25 дек 2010, 19:26
Еми, в краен случай, е къде е Ямбол, палиш, и при SPECIALISTA, ако нямаш друг избор ! Той ще се погрижи, да можеш да палиш ! >:D<: *00143* *00143*
fordhaskovo
Мнение от fordhaskovo » 27 дек 2010, 16:55
Смених вчера гъстото масло, което беше на колата 20/50 с 15/40 и тая сутрин запали сякаш е бензин само до като врътнах ключа запали, дано да е от това. Ще видим в следвашите дни, които ги дават по студени как ще е.
Мнение от HACKO » 27 дек 2010, 20:30
Тая сутрин беше над 5градуса.
ivailo2091
Регистриран: 27 дек 2010, 15:16
Мнение от ivailo2091 » 27 дек 2010, 22:28
проблема е в цилиндрите иска атмосвери за да пали
fordhaskovo
Мнение от fordhaskovo » 28 дек 2010, 00:28
няма зна4ение колко градуса е било, колата от лятото насам не е палела така
Мнение от ЯЛТА » 28 дек 2010, 00:50
Съвременните автомобили, искат по рядко масло ! В картера , има дюзи, които пръскат масло под налягане, в основата на буталата, и така увеличават компресията в цилиндрите, когато маслото е гъсто, разпръскването, не е качественно, да не кажа че го няма .
fordhaskovo
Мнение от fordhaskovo » 28 дек 2010, 14:59
Отново тази сутрин запали без абсолютно никакъв проблем, изглеjда проблема и бил от маслото, до утре последно изчаквам, ако запали значи проблема е решен :)
:drink:
fordhaskovo
Мнение от fordhaskovo » 30 дек 2010, 23:43
Здравейте, втора поредна сутрин при температура от около -3 и -5 градуса тази сутрин, Форда пали от раз, официялно проблема решен! Гъстото масло е вредяло много на паленето, а сега колицата е perfect *00930* *00202* *00130* :drink:
Весело посрещане на Нова Година
*00143*
