Мондео черпи ток
Pepi_Aleksandrov
Регистриран: 17 дек 2010, 19:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo kombi 10.2000
Мондео черпи ток
Мнение от Pepi_Aleksandrov » 17 дек 2010, 20:29
Здравейте. Имам Форд Мондео 1.8тди комби 2000г, и губи ток. След дълго ровене извадих едно реле и престана оттечката която беше 0.14 ампера слезе на 0.02 което е нормално. Въпросът ми е за какво служи? Номер>PA66-GF25, и може ли без него.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Re: Мондео черпи ток
Мнение от Milcho » 17 дек 2010, 21:59
Покажи къде стои това реле.
Това е таблото при двигателя.
Това е вътре в купето.
Pepi_Aleksandrov
Мнение от Pepi_Aleksandrov » 18 дек 2010, 12:36
На схемата вътре в купето е под номер 12. И може ли да ми изпратите схема кой предпазител за какво служи.
Имам още един въпрос. Под вентилаторите на радиатора в левия ъгъл има една намотка на която е откачена буксата, важна ли е?
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 18 дек 2010, 14:18
Това най-верочтно е реостата за първа скорост на вентилатора,според мен е важно да си я има и да си работи.Говоря за откачената букса
Последна промяна от chefo_ukr на 18 дек 2010, 15:41, променено общо 1 път.
Milcho
Мнение от Milcho » 18 дек 2010, 14:20
Заповядайте.
Номер 12 - Interior lamp relay
Pepi_Aleksandrov
Мнение от Pepi_Aleksandrov » 18 дек 2010, 18:33
Благодаря за информацията.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
