Километража ми не работи... Помощ
- thehood
- Регистриран: 14 дек 2010, 20:01
- Модел на автомобила: Escord mk4 1.6i 90 к.с. 1989
Колата е Форд Ескорт mk4 1.6i 90 к.с. 1989 километражът неработеше още отначало.. пробвах откачих го от скоросната кутия въртях на ръка стрелката се мърда пробвах обратно закачих го в скоросната кутия откачих го от таблото и направих едно кръгче останових че несе движи. от какво може да е това и как да остраня проблема. Моля пишете!!!
Последна промяна от thehood на 15 дек 2010, 10:00, променено общо 1 път.
- Doin
Re: Келометража ми не работи... Помощ
Щом километража работи, започни от жилото на километража.
P.S. Именно за да не се хвърляш направо на скоростната кутия , първо си намери жило, тук има няколко обяви за части от Ескорт от твойте години, вземи едно жило и виж дали ще има резултат. Доста по-лесно, евтино и безпроблемно ще е.
Последна промяна от Doin на 15 дек 2010, 10:08, променено общо 1 път.
- thehood
Re: Километража ми не работи... Помощ
казаха ми че можело да е от охлюва но ако било от него няло смисал да се прави щото трябвало да се сменя скоростна кутия неможело само охлюва да се поправя... вътроса ми е дали е така или са ме метнали... пък един приятел който има Орион ми беше споменавал че му се било скъсало жилото съвсем малко от ръба 1-2мм.. даите ми съвет какво да правя..
- thehood
не е от жилото взех друго жило и не стана.. и като видях че не става пробвах на ръка да го завъртя и има лек ход на ляво и на дясно но после затяга.. казаха ми да пръсна със спрей против ръжда и после да му капна масло пробвах и това пак не стана.. някой сеща ли се от какво може да е а да ми даде някой савет
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Още ли не си го оправил това жило?
Жилото как го смени? Само жилото или в комплект с кожуха?
Таблото като го свали и завъртя с една малка отверка, ако работи го оставяш на страни, защото е О.К.
Закачи жилото за скоростната кутия, като първо изтеглиш жилото и го напъхаш в четвъртограма и после завиваш кожуха за скоростната кутия.
След това вдигаш на крик едно от предните колела, колкото да не опира на земята и палиш колата. Включваш на І-ва и докато колелото се върти гледаш дали и жилото в купето се върти. Ако не се върти, то проблема ти е в червяка. Той е пластмасов и много често, когато жилото затегне от ръжда се изронват зъбите, ако не се скъса жилото.
Ако използваш стария кожух намажи жилото обилно с грес и тогава го вкарай в кожуха.
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Абе тоя модел има ли датчик за скоростта? при мен се намира между скоростната и жилото и като ми спря километража точно той се беше счупил. А иначе точно червячния механизъм може да се изкара (ако поиска да излезе) или поне крайното колело в което влиза четириграма ама е голям зор.
- thehood
датчик няма направо влиза жилото.. а това с пробването на жилото го правих и не се въртеше жилото явно е от този пластмасов червяка
Revell
Колега какво да ти кажа ... влизаш в канала и се мъчиш да изкараш шпленда, който фиксира четириграма, после го измъкваш навън и гледаш дали са изпочупени зъбците, ако да - на морга и се молиш да ти дадът само червяка. Ако не значи има проблем с привода към червяка тогава освен сцепване на кутията друг начин няма. При мен беше 1 идея по-лесно, тъй като мотора беше навън и като влезеш в коша има достъп. Лоша работа е това с километража.
