Какво е това
JimB3am
Регистриран: 28 юни 2010, 16:51
Модел на автомобила: Escort 1.8D 91г.
Местоположение: Добрич
Какво е това
Мнение от JimB3am » 12 дек 2010, 15:40
Колеги кажете какво е това нещо и за какво служи в него влиза маркуча от резервоара и отива към горивния филтър може ли от него да дърпа въздух или да запушва пътя на горивото от отлагания в него http://kachi-snimka.info/images/cqs1292160780z.JPG
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Re: Какво е това
Мнение от vanko » 12 дек 2010, 15:48
Ми пробваи с един баипас колега.Това чудо от снимката не ми е ясно какво точно е ,но щом е на пътя на горивото от резервоара -ДА може да дърпа въздух от там.Изолираи тва нещо с една тръбичка между двете мъркученца и пробваи то ще се види дали има някаква разлика.
УСПЕХ и да пишеш кво е станало нататък
amplified
Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
Местоположение: Бургас-София
Re: Какво е това
Мнение от amplified » 12 дек 2010, 16:12
Да не е помпата това?
Re: Какво е това
Мнение от HACKO » 12 дек 2010, 19:37
Жици влизат ли в него? Най-вероятно е отоплител на Нафтата за зимата.
S_C
Caravelle JX
Re: Какво е това
Мнение от S_C » 12 дек 2010, 19:50
Изглежда като регулатор на налягане.Металната тръба,която влиза в него,от къде идва?
pelteka
Местоположение: Rottach DE
Re: Какво е това
Мнение от pelteka » 12 дек 2010, 20:28
Колеги, разгледаите снимката преди да пишете.Ясно се вижда , че влизат кабели и то дебели. И от долния до горния краи има кабел които е свързан на маса.Е, имаме участник с верен отговор.Що се отнася за гълтане на въздух,долният маркуч при скобата изглежда омаслен,Срежи го 1-2 сантиметра и го стегни наново.Ако изглежда много зле го смени целия.Успех.
JimB3am
Re: Какво е това
Мнение от JimB3am » 12 дек 2010, 21:01
Има кабели няма напукано здрав е преди месец ми беше запушила пътя на горивото и проблема ми беше май от това нещо и аз неразбрах как се отпуши тогава но точно там имаше проблем другите двигатели като моя нямат ли нещо такова системата ми е bosh
Re: Какво е това
Мнение от ЯЛТА » 12 дек 2010, 22:27
Възможно е да е и нагревател за гориво, ако колата е австрийка, или швейцарка, и да е слаган допълнително, има такива случаи, на различни джунджурии ! Можеш да се опиташ и да го продухаш с въздух, с цел отпушване, в предвид че е на годинки, възможно е да е запушено, а не да дърпа въздух .
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
