ford fiesta 1.25 16v смяна на двигател
- Регистриран: 10 дек 2010, 19:11
може ли на fiesta 1.25 16v да се сложи по голям двигател
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: ford fiesta 1.25 16v смяна на двигател
1.7 от Пумата влиза като у тях си
Tuned and performed by
Мерси много
Разгледах ги и се чудя лесно ли ще е оправянето на докоменти те
Ще поразпитам малко
Трябва да сменям и бордови компютър нали
- Danchev
Не си блъскай главата с оправяне на документи, нашият Технотест си е ..... майка плаче. Още повече, че ако мислиш да си я караш дълго време няма смисъл да си дигаш данъка на 200+ лева.
За самата смяна ти трябват мотор, цялата моторна инсталация, ЕКУ-то.
http://www.youtube.com/watch?v=puG1HrXdqAg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Alexi
- Местоположение: Шумен
може да и набиеш 1.6 тдци 110 коня
- bateto_toshko
Стария съединител , дали ще издържи на напъна...
- Pyrhel
Хехе, бая повече работа ще хвърли тогаваAlexi написа:може да и набиеш 1.6 тдци 110 коня
Никоя друга фирма няма концепция като ЗЕТЕК на Форд.На практика почти всички мотори от серията за взаимозаменяеми помежду си.Така една чисто фирмена хватка за съкращаване на бюджета,улеснява де що има тунер под слънцето.
Лошото е,че като споменете за конверсия на Форд,ще ви гледат странно...Не се радват на почит в тия среди.
- Danchev
Кой стар съединител, той съединителя не стои на кутията, той си идва с мотора от пумата и си е правен да държиbateto_toshko написа:Стария съединител , дали ще издържи на напъна...
- baro
Малко не съм съгласен с теб колега .При Хондата е същата работа пасват си повечето двигатели.Но съм съгласен с това че не се радват на почит.S_C написа:Никоя друга фирма няма концепция като ЗЕТЕК на Форд.На практика почти всички мотори от серията за взаимозаменяеми помежду си.Така една чисто фирмена хватка за съкращаване на бюджета,улеснява де що има тунер под слънцето.
Щом колегата си харесва колицата и има някой лев за даване да действа но да изчака да се стопли че ся ще го изядът белите мечки
Има много информация по въпроса ти из чуждестранните сайтове.При мойто МК3 е по лесно с двигателя от Мондео даже и инсталация не се преправя.
Няма смисъл от технотест ако ще си я караш ,единствено ако искаш да я продаваш тогава ще имаш проблем,но помисли и за спирачките също има много информация и за тях.
А някой замислял ли се е, че това е достатъчно основание за застрахователите да откажат изплащане на щета.baro написа:........
Няма смисъл от технотест ако ще си я караш ,единствено ако искаш да я продаваш тогава ще имаш проблем,.....
вече наистина сам за смяна на двигател скъсах биела и имам 1 малка дупчица на блока малка малка 30 мм
и не мога да си обясня как се чупи биела
ако на някои му трябват части за фиеста 1.25 1998 да ми пише в скаипа : striker787
Със тежък десен крак.striker787 написа: не мога да си обясня как се чупи биела
