акумолатора
petarrs
Регистриран: 04 ное 2007, 20:08
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI `00
Местоположение: pleven/sofia
акумолатора
Мнение от petarrs » 11 дек 2010, 11:55
Няма да си карам колата 10 дена. Дали е по добре да си сваля акумолатора и да си го прибера на топличко?
Дават го да бъде -10 градуса тези нощи и -5 през деня.
VENTCI
Регистриран: 08 мар 2010, 13:21
Модел на автомобила: FOCUS 1.8 TDDi hatchback
Местоположение: Шумен
Re: акумолатора
Мнение от VENTCI » 11 дек 2010, 12:02
Добре е да го прибереш. Ниските температури го скапват.
fordmaniac
Re: акумолатора
Мнение от fordmaniac » 11 дек 2010, 16:48
За 10 дни нищо му няма на акумулатора. Но ако го сваляш, помисли къде е колата, защото я оставяш без аларма!!
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: акумолатора
Мнение от Kostadin21 » 11 дек 2010, 20:39
И аз съм на същия К–Р и ще я оставя на един охраняем паркинг и ще дам да ми я припалват,че като сваля акумулатора нито настройки нито аларма може да няма после.Айде да оправят пътя,Бойко и другите лапачи каде спят като п--ки!
S_C
Caravelle JX
Re: акумолатора
Мнение от S_C » 11 дек 2010, 22:13
На здрава батерия нищо няма да и стане за десет дена престой навън,освен ако температурите не паднат до -30 примерно.
Fiesta_IGI
Регистриран: 13 дек 2010, 12:24
Модел на автомобила: FORD C-Max 2.0 FACE 2016
Местоположение: Burgas
Re: акумолатора
Мнение от Fiesta_IGI » 13 дек 2010, 12:30
Нормално лие нова кола на 4 години,акомулатора да умре..веке съм на този факан проблем,на най топлия ден нещеше да запали колата,а преди това не подаде показаниа че акомулатора отива.
Колата е Феста 1.3 2007 година....бензин..
May the FORD be with you!
Докато човек умре, все ум събира и пак без ум умира
Re: акумолатора
Мнение от HACKO » 13 дек 2010, 13:03
От 4годишен акумулатор, може да очакваш изненада всеки момент.
mag_kiril
Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
Re: акумолатора
Мнение от mag_kiril » 13 дек 2010, 17:28
Моят акумулатор е нов, без марка. При мен редовно е минус 20 до -30 и постоянно е навън, нямам гараж. Никакви проблеми и след 15 дена.
Сега за празниците ще я оставя на открит паркинг колата за 20 дни, надявам се като се прибера да запали, защото иначе оставам на летището :)
Според мен при нормално здрав акумулатор и изправна ел. инсталация небива да се откача батерията дори да оставиш колата без палене до месец.
Моите наблюдения са че хубав акумулатор свършва изведнъж всичко си му е ок и изведнъж - хоп - само бендикса чука. А иначе боклуците са зареждат, свалят, откачат клеми и така само се мъчиш. Това разбира се ако колата ти е ОК. Ако има утечки - това е заболяване, не диагноза :)
Карам бавно.
Alexi
Re: акумолатора
Мнение от Alexi » 13 дек 2010, 19:31
Fiesta_IGI написа:Нормално лие нова кола на 4 години,акомулатора да умре..веке съм на този факан проблем,на най топлия ден нещеше да запали колата,а преди това не подаде показаниа че акомулатора отива.
4 годишна кола минава за нова но 4 годишен акумулатор вече е стар ,дори оригиналния който е коравичък изкарва около 5 години .. веднъж смениш ли го на всеки 2 години заделяш парички за нов
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
