Въздухоотводи отзад
crank1968
Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
Местоположение: PlovDiv
Въздухоотводи отзад
Мнение от crank1968 » 08 дек 2010, 19:58
Повечето луксозни автомобили имат тази екстра.Много е приятно и на задните пътници да духа топличко през зимата.На старата ми кола имаше под седалките и топлеше кръчетата на задните пътници.Но новата ни под седалките ни на конзолата.Неможе ли да се вземе от някаква кола конзолата да се сглоби и да стане.Дайте някакви идеи!!! _friends_ _friends_ Благодаря предварително
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebhotep
Re: Въздухоотводи отзад
Мнение от Nebhotep » 08 дек 2010, 21:05
Хубава джаджа си е това, ама при нашите коли трудно ще стане. То хубаво ще си купиш конзолата, но как ще закараш въздуха до там? А и ми се струва, че дебита на въздуха при ескортите е доста оскъден. Ако направиш някакво разклонение от главния тръбопровод, зимата вечно ще караш със запотени прозорци. Аз ти препоръчвам да си купиш отделен оригинален допълнителен извод към запалката на автомобила и да си купиш от ebay някава електрическа печка и да я пригодиш отзад някак си. Тукашните ментета не стават...! Успех!
crank1968
Мнение от crank1968 » 08 дек 2010, 21:36
Nebhotep написа:Хубава джаджа си е това, ама при нашите коли трудно ще стане. То хубаво ще си купиш конзолата, но как ще закараш въздуха до там? А и ми се струва, че дебита на въздуха при ескортите е доста оскъден. Ако направиш някакво разклонение от главния тръбопровод, зимата вечно ще караш със запотени прозорци. Аз ти препоръчвам да си купиш отделен оригинален допълнителен извод към запалката на автомобила и да си купиш от ebay някава електрическа печка и да я пригодиш отзад някак си. Тукашните ментета не стават...! Успех!
Форд тази екстра са я пропуснали.Благодаря ти все пак за мнението но още ще мисля по-въпроса.Вярно че дебита на въздуха при ескортите е оскъден,но може да се направи нещо по-въпроса.Просто се иска желание.Яд ме е че ланциа алфа ауди бмв мерцедес волво са помислили за тази екстра а форд НЕ. _friends_ _friends_
amplified
Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
Местоположение: Бургас-София
Мнение от amplified » 08 дек 2010, 21:53
Абе помислили са, ама не преди 20 години :)
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 08 дек 2010, 22:13
Ето ти една идея по въпроса за ауди как са направени нещата:
Само трябва да увеличиш дебита на въздуха, а това означава, че трябва да смениш вентилатора и да преправяш въздуховодите които влизат в купето.
А пък това фабрично изпълнение ме кефи много:
Ето линк и към форума на опел, как изглежда фабричната инсталация: http://www.opelclub-bg.com/forum/index. ... ntry882075" onclick="window.open(this.href);return false;
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 08 дек 2010, 23:36
amplified написа:Абе помислили са, ама не преди 20 години :)
Мхм, на МК3-ката на мондака има :)
Мнение от HACKO » 08 дек 2010, 23:49
И Ескорта има, не си гледал както трябва, вярно не изглеждат така както на БМВ, но има. Пъхни си ръката между седалката и конзолата, зад скоростния лост и ще го усетиш.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 09 дек 2010, 08:46
Наско е прав! Отстрани на скоростния лост от двете страни на конзолата има отвори, които до сега не съм мислил че са въздуховоди. Днес пуснах да духа в краката и от там се чувстваше струята. Значи с едни елегантни шлаухчета може да се напасне струята да минава под седалките и да духа отзад. Лошото е, че както си мислех дебита на въздуха излизащ оттам е доста слаб. Когато се завърти да духа топло от там почти не се чувства въздушната струя, а още по малко ще се усеща през шлаухчетата отзад.
crank1968
Мнение от crank1968 » 09 дек 2010, 14:14
Nebhotep написа:Наско е прав! Отстрани на скоростния лост от двете страни на конзолата има отвори, които до сега не съм мислил че са въздуховоди. Днес пуснах да духа в краката и от там се чувстваше струята. Значи с едни елегантни шлаухчета може да се напасне струята да минава под седалките и да духа отзад. Лошото е, че както си мислех дебита на въздуха излизащ оттам е доста слаб. Когато се завърти да духа топло от там почти не се чувства въздушната струя, а още по малко ще се усеща през шлаухчетата отзад.
ДНес и аз ще вида за това което говори Наско.Ако е така супер.Остава да увеличим моща да се чувства ,че духа.Въпроса е как? _friends_ Благодаря на всички които изказаха своето мнение.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 09 дек 2010, 14:42
Сега се сещам, затапваш предните отворчета за краката. Те се намират на кожуха на цялата отоплителна уредба, там където е клапата за промяна на въздушната струя. Навеждаш се в краката на шофора и на пътника и гледаш къде са дупчиците. Ако се спре там въздушния поток може бе ще се увеличи в дупките на конзолата.
Doin
Мнение от Doin » 09 дек 2010, 15:24
Разбирам да направиш допълнителна клапа, така че да регулираш дали да увеличи отпред или отзад в зависимост от нуждите ти - така да, но да затапваш въздуховодите си отпред (където винаги има поне един пътник - Ти) за да увеличиш топлия въздух, където рядко сяда пътник.... ми се струва безмислено.
crank1968
Мнение от crank1968 » 09 дек 2010, 17:28
Doin написа:Разбирам да направиш допълнителна клапа, така че да регулираш дали да увеличи отпред или отзад в зависимост от нуждите ти - така да, но да затапваш въздуховодите си отпред (където винаги има поне един пътник - Ти) за да увеличиш топлия въздух, където рядко сяда пътник.... ми се струва безмислено.
Да прав си!!!ЕМи ако се сложе по голямо моторче.Иначе ако се замислиш ако затапиш за краката отпред и пуснеш да духа само в краката цялата топлина ще ходи отзад.Тоест ще духа само отзад.Мене както не ми и работи 3 степен знам защо ама ме марзи да почистя тая миризлива платка.А има ли вероятност въздухоотводите да са се откачили и да не духа наван а вътре в конзолата.Нека някой направи снимки и ги качи да видим къде се намират тези въздухоотводи!!! _friends_ _friends_ _friends_
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 09 дек 2010, 17:39
Изображение+
Отворчето на централната конзола под скоростния лост е въздуховода!
crank1968
Мнение от crank1968 » 09 дек 2010, 17:47
Nebhotep написа:Изображение+
Тези дупчици колко пъти съм ги чистил с парцалчето и не съм разбрал.Но все пак мисля че това не са въздухоотводи за отзад!Едва ли от там ще стига чак до отзад топло.Това е една много приятна екстра.Ако сте се качвали на някоя по луксознна кола направо с кеф пътуваш.Духа ти топличко или студеничко.Кеф.Ще се пробвам нещо да направя.
1.Трябва да се помисли за по-мощно моторче (някой форд с такова моторче ?)
2.Да се направят въздухоотводи отзад
3.Да духа прилично
4.Да не се запотяват стъклата
Мисля че това трябва да се направи _friends_ _friends_ _friends_
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 09 дек 2010, 17:52
Не съм казвал, че са за отзад. Просто въздуховоди, които са по- близко до задните седалки и меже да се пригоди нещо. Пробвай ги, включи клапата само за краката и пусни на втора степен и виж как духа, ако не духа значи са откачени тръбичките.
crank1968
Мнение от crank1968 » 09 дек 2010, 17:56
Да така ще направя.Иначе може се измисли нещо.Напримерно да разглабя тази конзолата да запуша тези дупчици да одължа въздухоотводите.Да ги закарам от двете страни в края на конзолата да направя нови дупчици.След това ще затапя предните отворчета за краката тоест само дясното място.И би трябвало при мен и при задните пасажери да духа повече.ДО мен много рядко пътува човек но отзад има винаги. _friends_ _friends_
Мнение от HACKO » 09 дек 2010, 23:15
Абе ти тая кола караш ли я или само се возиш, кво ти пука какво се случва на задната седалка?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 10 дек 2010, 10:21
Колите си имат перфектна циркулация на въздуха в купето и не е нужно отзад да духа директно.Това,дето идва в краката,е напълно достатъчно за циркулацията.
Второ...една средна кола достига оптимална температура в салона само за няколко минути.Това при условие,че и е наред охладителната система.Сутрин като тръгна...след 4-5 минути от парното вече духа топло.След 7-8юминути каране вече е жега.
N-зоновите отопление и охлаждания обикновено са екстра и обикновено се монтират на т.нар. "бизнес клас" коли.Защото отзад се возят възрастни хора,често претенциозни.В един модел,проектиран като достъпен,масов семеен автомобил на задната седалка най-често са децата на семейството.Дирекното обдухване дори може да е вредно в тоя случай.
kEFi
Мнение от kEFi » 11 дек 2010, 09:44
Така е! Ама по тази причина често сменям копчетата за управление на прозорците - тяхното греене+парното=отметнати пластинки и разпуснати пружинки в ключа!
