Налягане в гумите
- sotirbg
- Регистриран: 10 май 2009, 14:20
- Модел на автомобила: 2005 Ford Focus 1.6 tdci DPF 109PS
- Местоположение: Бургас
Re: Налягане в гумите
колеги, да ви кажа писна ми от неточни манометри по бензиностанциите и нещото, което най-много ме ориентира е самата гума. като се покара малко с просто око се вижда колко "настрани" от централната линия или ако щете колко близо до борда е износването. ако е прекалено мека износванто е много близко до борда, ако е твърда пък е много далече от него. така че малко "на око" и горе долу по манометрите на бензиностанциите. поне докато не се намери свестен манометър да си купя ама след като търся от вече няколко месеца и само боклуци се намират, няма изгледи това да е скоро.
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Потърси си руски манометър от Жигули или Москвич.Аз само на тях имам доверие.
- Ianaki
http://shop.mobile.bg/253-mini-manometer-michelin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ми ето манометър, но и цената е добра!
- esko148
- Регистриран: 16 апр 2011, 20:43
- Модел на автомобила: ford mondeo 1994 1.8 115hp 16v
- Местоположение: Пловдив България
Темата е малко стара, но искам да се включа и аз.
Колата е Мондео МК1 1.8 16v 115hp Хечбек. Размера гуми е 185/65/14. Не се кара с повече от 100км/ч.
Мога да кажа, че съм карал с всичко от 2.0 до 3.0 и за мен златната среда за този автомобил Зима/Лято е:
*Предни- 2.3 ( заради двигателя )
*Задни - 2.1
Това, колеги за мен е универсалната комбинация за лято и за зима. В колата се возим най-често трима ( около 240кг ).
Задните гуми винаги ги държа малко по-меки от предните, защото ми се струва че това дава по-добра стабилност в завоите.
Преди карах винаги на 2,5 ( 35 PSI ) предни/задни, при посочени на гумата Max 44 PSI ( 3.1 ), НО протекрора се износваше неравномерно ( най-много в средата ), за друсането да не говорим. Тампоните по окачването също често страдаха.
Манометъра с който проверявам купих от МЕТРО за 4лв ( ще го видите на снимките ). Проверих го при няколко вулканизатори, които потвърдиха точността му. Гумите помпя по бензиностанциите, като гледам пистолета да не минава 2.1, защото в къщи при проверка, манометъра отчита 2.5. Следователно си ги напасвам до горните стойности.
EDIT: Пускам снимки за да сравните какво показва стар руски манометър ( за тежкотоварни автомобили ) и този от МЕТРО при едно и също налягане:
*Задни - 2.1
Форд Мондео МК1 1.8i 115hp DOCH engine
