Питане за ГНП
feisa
Регистриран: 07 ное 2008, 16:12
Модел на автомобила: ford escort 1.8D
Местоположение: montana
Питане за ГНП
Мнение от feisa » 01 дек 2010, 12:38
има ли разлика между ГНП на 1.8 дизел и 1.8 турбо дизел и ако знае някои да ми каже как да направя да ми пуска повече нафта ?
пьтят кум победата е усеян с бутала и биели
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Питане за ГНП
Мнение от specialista » 01 дек 2010, 20:37
Едната помпа е на Бош - твоята , а другата е на Лукас - дето е за турбо.
Повече нафта не ти върши работа ако не вкараш и повече въздух!!!
Иначе се превръщаш в димна завеса.
Дизел Център Ямбол
feisa
Re: Питане за ГНП
Мнение от feisa » 02 дек 2010, 18:57
значи аз сьм сложил турбо на 1.8 чист дизел и скам да знам как да си овелича притока на нафта :)
specialista
Re: Питане за ГНП
Мнение от specialista » 02 дек 2010, 21:16
Значи ако правилно съм разбрал,ти си сложил турбо на мотор които е нямал такова,и най вероятно си със ГНП-то което е било на твоя мотор или по-точно казано със ГНП-Бош без турбо коректор.
Сега е необходимо да се направи една хибридна помпа като за целта се ползват части от твоята и от донора,след което се настройва на стенда и си готов.За съжаление без средства няма как да стане.
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
Re: Питане за ГНП
Мнение от diesel1.6 » 02 дек 2010, 22:00
Колата може да е с лукас не-турбо помпа.
Всякакви турбо-бош ли стават за източник на капак и нужните черва вътре? Капаците стават ли - имам от бмв 6 цилиндрово, примерно, също гледам, че пежо имат тд с бош помпа, рено еспейс, предполагам фолксваген тд с предкамерните двигатели (1,8 май бяха)?
specialista
Re: Питане за ГНП
Мнение от specialista » 03 дек 2010, 21:53
Тя гамата от марки с турбо дизел с Бош помпи с коректор е много голяма.
Мисля че не съм срещал на Форд (фиеста,ескорт,мондео) с турбо ,друга помпа освен Лукас.
Това не значи ,че не мога да направя хибридна помпа.Хем да е Бош хем да има коректор.
Лошото е че говорим за стари коли и инвестицията няма да е малка,въпреки че моргите са пълни със такива стари бараки никой няма да ти подари ГНП да си чешеш крастата.Ако пък изпадне от някъде подходящо,ще има не малко работа да се настрои,но в крайна сметка ще стане.
Дизел Център Ямбол
Re: Питане за ГНП
Мнение от diesel1.6 » 03 дек 2010, 22:06
specialista написа:...и най вероятно си със ГНП-то което е било на твоя мотор или по-точно казано със ГНП-Бош без турбо коректор.
Сега е необходимо да се направи една хибридна помпа като за целта се ползват части от твоята и от ...
За друго става дума - че 1,8д често е с лукас помпа - без турбо. Бош помпа на 1,8тд е нещо, за което има само предания, но никой нее виждал фабрична.
Помпа бош струва 20-40 лв, а горница от пежо или друга подходяща 30-100 лв.
feisa
Re: Питане за ГНП
Мнение от feisa » 03 дек 2010, 22:26
хеи specialista благодаря за инфото мисля че с бош но при мен е такава ситуацията че аз сьм на 16 и колата е на село и пролетта ще я довьршвам а попитах момчетата от един сервис които оправяха на шефа ми електрониката на сиерата и те ми казаха че ще стане сигорно и с тази помпа но благодаря ако има нещо което ме интересуба ще се обурна кум теб :)
specialista
Re: Питане за ГНП
Мнение от specialista » 04 дек 2010, 22:56
:drink:
Дизел Център Ямбол
Re: Питане за ГНП
Мнение от HACKO » 04 дек 2010, 23:13
feisa написа:хеи specialista благодаря за инфото мисля че с бош но при мен е такава ситуацията че аз сьм на 16 и колата е на село и пролетта ще я довьршвам а попитах момчетата от един сервис които оправяха на шефа ми електрониката на сиерата и те ми казаха че ще стане сигорно и с тази помпа но благодаря ако има нещо което ме интересуба ще се обурна кум теб :)
И до пролетта да поработиш малко и върху граматиката, малко си закъснял, но все още може да наваксаш.
feisa
Re: Питане за ГНП
Мнение от feisa » 08 дек 2010, 21:37
извинявам се за писането но на компютър не мога да пиша защото не седя много и незнам каде са буквите така че се извинявам
Re: Питане за ГНП
Мнение от HACKO » 08 дек 2010, 23:39
Щом е само заради компютъра, извинен си. _friends_
