Пролем с климатроника на Форд Мондео 2.0 (130)ps Zetec 97г
Deqn Jordanov
Регистриран: 15 окт 2010, 18:19
Модел на автомобила: Mondeo mk2
Мнение от Deqn Jordanov » 27 ное 2010, 17:11
Здравейте на скоро си купих Форд Мондео 2.0 (130)ps Zetec 97г колата е перфектна като изключим проблема с климатроника а той е следния значи когато го включа компресора зацепва но след известно време изключва после пак зацепва и изключва и така пояснявам че сьм проверил фреона пълен е и няма течове ако някой е имал подобен проблем или знае от какво може да е моля да пише извинявам се ако има подобна тема и не сьм я видял.Благодаря предварително.
Re: Пролем с климатроника на Форд Мондео 2.0 (130)ps Zetec 97г
Мнение от DigiPro » 28 ное 2010, 15:21
Ти в това време искаш да се охлаждаш така ли да разбирам? Доколкото знам компресора не се включва при температура под 5-6 градуса. Ако става въпрос за отопление, то компресора не участва в него.
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 29 ное 2010, 09:19
Пробвай с тест на системата.
Ето как http://www.mirez.co.uk/Tests.htm
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 29 ное 2010, 11:20
Всъщност,какво не ти харесва ? И при мен е така, а включването и изкючване на компресора е заради достигната температура на испаритела. Вярно ,че се получава едно предърпване,особенно когато мотора е в ниските обороти ама се свиква.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
