слагане на турбо и кулер на 1.8Д
- timauto
- Регистриран: 03 яну 2009, 13:32
- Модел на автомобила: ESCORT 1.8D 94година
- Местоположение: харманли
здравите колеги
искам да попитам някои слагал ли е турбо и кулер на 1.8Д
аз съм се захванал да го направя на един ескорт накупил съм си частите но искам
да чуя и други мнения какво се преправя дали ще издържи мотора заслужава ли си
приемам всякакви съвети просто да дискутираме това начинание с което съм се захванал
- Status: На линия
Re: слагане на турбо и кулер на 1.8Д
При цените на колите втора употреба в момента, неоправдано трудоемка и скъпа задача.
- timauto
така е колега прав си но вече съм купил повето части а пък и ми е интересно да се занивамHACKO написа:При цените на колите втора употреба в момента, неоправдано трудоемка и скъпа задача.
стакива роботи
турбо колектори кулер и маркучите за 200лв до тука ми е излязло мисля че не е кои
знае колко груно смятам частите кам 250 до 300лв максимум
Турбото има с по един сегмент в повече, на всяко бутало , може да ти духа в маслото !
- timauto
знам колега и това обяснявам на маисторите тука в харманли но те пакЯЛТА написа:Турбото има с по един сегмент в повече, на всяко бутало , може да ти духа в маслото !
ти лид ли си явно неса отваряли тъкъв мотор ли нз
че моторите са еднакви но аз си знам че не са
Миналата година идвах в Харманли , да гледам 2 бр. ПЕЖА-406 ТД.при това с десен волан,- е верно доста ми разтегаха локуми, но както и да е, това е само една от разликите,+ че и електрониката помага на турбо-дизела, който я има разбира се .
- timauto
аз ще ползавам моята си помпа бош на обикновения дизел само че съм си намрил
капака на помпата от vw пасат 1.6тди
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Само капак няма да ти свърши работа!
Дизел Център Ямбол
- timauto
а какво друго ще ми трябва колегаspecialista написа:Само капак няма да ти свърши работа!
- specialista
Има разни дрънкулки които са комплект към капака,т.с. "усещат"надува от клапата и посредством лостови механизми разрешават по-голямата порция гориво.Не проблем да се направи хибридна помпа за такъв случай като твоя!Трябват две помпи(оригиналната и тази от която ще се ползват части).
А може и обратното в другата да се присади помпения елемент с гърбичната шайба и да се поиграе малко на стенда за настройки.
Дизел Център Ямбол
- timauto
аз съм намрил цяла от 1.6тди за частиspecialista написа:Има разни дрънкулки които са комплект към капака,т.с. "усещат"надува от клапата и посредством лостови механизми разрешават по-голямата порция гориво.Не проблем да се направи хибридна помпа за такъв случай като твоя!Трябват две помпи(оригиналната и тази от която ще се ползват части).
да те питам на моята може ли да се сложи по голям елемнт
и къкъв ще е ефекта
- specialista
Няма смисъл от по-голям елемент.И този ще си върши добре работата.Не забрявяй че мотора ти е с предкамерно впръскване и там по-трудно се правят големи промени.
Дизел Център Ямбол
- Divia
- Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Компресията трябва да се намали до определена стойност.
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
- timauto
да знам колега това лесно се постига с по дебела гарнитураDivia написа:Компресията трябва да се намали до определена стойност.
но мисля да не я намалям
- timauto
даите идея къде да вкарам тръбата за отичане на маслото от турбото
diesel1.6
В заварен щуцер на картера?
Колко е компресията на двигател без и със турбо?
- timauto
оригинално в картера ли влизаdiesel1.6 написа:В заварен щуцер на картера?
незнам колко е компресията но на турбото мотора е по малка
- specialista
Оставете я тая компресия на мира!
Колега незнам колко парички смяташ да похарчиш за да си начешеш крастата както се казва,но аз ти предлагам друга оферта.Вземи се качи на една кола с турбо и ако толкова те кефи вървенето тогава твори,да не говорим че за същите пари ще се намери готов мотор оборудван .Ако не отговаря на очакванията ти ,то тогава се замисли има ли смисъл всичко това!
Дизел Център Ямбол
- timauto
колега качвал съм се харесва ми просто ми се занимава а за частите имам авто морга и неса проблем
каквато имам го позвам иначе купувам и части които ги нямам а парите колкото излезе толкова
просто ми се занимава искам да го направя тоя форд
но искам да сабера и съвеети от други хора
