Максимална Скорост
- Pyrhel
Re: Максимална Скорост
Ако са с гуми еднакъв диаметър по които е настроен трип компа, изненадата е -10-15км/ч и че ще се движиш с 220, а не с 240 както показва стрелката е все тая според мен, пак можеш да се претрепеш еднакво добре
DTM
- Модел на автомобила: *
Мдаааа, изненадата е само с 10км/ч. надолуimpresa написа:Мерете си скоростта с GPS, ще има изненади
- Pyrhel
къде гледаш моментна скорост на дисплейчето?
DTM
Влизаш в онова сервизното меню и гледаш, то има доста неща които се виждат там.Pyrhel написа:къде гледаш моментна скорост на дисплейчето?
Последния път съм го оставил да показва в мили и викам кво и стана на тая кола, съвсем се побърка стрелката
Ето как се влиза, копирах от друг форум:
To enter the instrument cluster Self-Diagnostic Mode simultaneously press and hold the tripmeter reset button and turn the ignition switch to position II.
When tESt is displayed in the LCD release the button.
The instrument cluster will enter the gauge sweep test.
To navigate through the Self-Diagnostic Mode tests press the tripmeter RESET button repeatedly as required.
The self-test is deactivated when the ignition switch is turned to the OFF position or when the tripmeter reset button is pressed and held for 5 seconds.
Gauge test
All LCD are illuminated
Indicator bulbs
ROM level (r----)
NVM (EEPROM) level (Er----)
DTC revision level (dtC985)
DTC. The DTCs stored will be displayed. The DTC codes will scroll through if there is more than one, or "nOnE" if there are none. See below for interpretation.
Road speed mph (SP----)
Road speed km/h (SP----)
Averaged speed, some sort of hex reading (S60---)
Engine speed rpm (TA----)
Averaged tacho signal, some sort of hex reading (T60---)
Odometer counter (od ---)
Fuel level sensor (F ---, 010 (empty) - 254 (full))
Averaged fuel level (F60---, range as above)
Fuel flow rate (FL --, hex counter)
Fuel percentage/remaining? Hex? (FP --)
Cylinder head temperature (---C)
Battery voltage (bAt---)
There are many other pieces of information not of interest to the end user, but you'll eventually get back round to the gauge sweep.
- Pyrhel
Ясно, това го знам, помислих дали не си го ушашкал по някакъв начин като цъкаш оня бутон острани, който върти през показателите да е излезнал и такъв за моментна скорост
Благодаря все пак
Благодаря все пак
- MapTo_D
Значи онзи ден си правих експеримент да видя колко повече показва стрелката в сравнение с електронния километраж... Значи от 0 до 150 разликата е 5 км/ч след което почва да се увеличава...при 210 по стрелка електронния показва точно 200...аз го докарах до 212/202...Става въпрос за колата от профила със зимни гуми 185/65/14...
- pantata
- Регистриран: 28 сеп 2006, 03:22
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 `89
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07 - Местоположение: Димитровград/София
Предполагам знаеш, че тия гуми са до максимум 190 км/ч и всичко нагоре си е мазохизъм.MapTo_D написа:Значи онзи ден си правих експеримент да видя колко повече показва стрелката в сравнение с електронния километраж... Значи от 0 до 150 разликата е 5 км/ч след което почва да се увеличава...при 210 по стрелка електронния показва точно 200...аз го докарах до 212/202...Става въпрос за колата от профила със зимни гуми 185/65/14...
- MapTo_D
То където 190 там и 200
, нямам намерение да си правя пак експерименти, пък и не е вече първа младост фокуса и километрите не са му малко за такива издевателства...
- jumbo
- Регистриран: 04 юни 2007, 00:10
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16V Chia 1998г.
Ето и една по-реална :
..... Карам Си Каспър ... И ... Шъ Праа К'вот Си Искам .....
- ktborisov
- Регистриран: 27 май 2008, 15:36
- Модел на автомобила: Ford Sierra '84
Според мен няма смисъл от такива експерименти. С коли на по 10 и отгоре години. Нито пътища имаме нито нищо. Напоследък ми е кеф да карам бавничко 40-50 градско и 90-100 извънградско.
Поне знам , че е по-лесно да реагираш в екстремна ситуация
Skype: ktborisov ICQ: 572809688
- jumbo
Много кротко управлявате бе колеги, ще фалира КАТ !?
- Pyrhel
Да фалират, да ги увОлнят, etc. Без това са банда нещастници. Много рядко можеш да попаднеш на някой читав служител. Единственото, което ме радва е, че напоследък започвам да срещам все по-малко идиоти - както по улиците, така и в РДВР-та/РПУ-та/КАТ. Кара ме да си мечтая, че се оправяме...jumbo написа:Много кротко управлявате бе колеги, ще фалира КАТ !?![]()
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Веднъж направих 156км/час на фиестичката.Имаше сила за още,но нямах нито гуми,нито втулки,нито баланс.И като почна един вятър,едно тръскане и се отказах.Иначе сега е с нови гуми,втулки,баланс и регулирани преден и заден мост и ми идват гадни идей
ПС:Иначе не съм фен да и изкарвам душичката,карам я с колкото тя ми позволява и само чат пат я напъвам да видя че още е жива
Addicted_to_Trance
- Регистриран: 13 мар 2011, 19:11
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 91g. 1.1 37kw./50hp. (GFJ)
- Местоположение: Targovishte Shumen
Най-много съм вдигал 140 със фиестата
а с други коли съм вдигал и повече но не вижам мн смисъл в това... (майсторлъка е да караш кола със задно на дрифт
- Kostadin21
Не знаехме че си дрифтър с 1.1 37 киловата колега,извини ни нас непросветените,че те занимаваме с глупостиAddicted_to_Trance написа:(майсторлъка е да караш кола със задно на дрифт)
- essex
предполагам че колега казва една от мечтите си
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Я кажете колко дълго време ги държите тези максимални скорости от 190-200 км/ч?
Имам усещането, че ако се задържат повече от 10 - 15 минути с 10-15 годишна кола, ще се наложи някой да се прибират пеш.
- didon80
Аз съм карал с 190 продължително време, при това с натоварена кола и не съм имал проблеми. Понятието 10-15 годишна кола е много относително, зависи от техническото и състояние! Може и да е нова, но като максималната и скорост е 180, как ще подържа 190 ?
Друг е въпроса че нямаме пътища за такива скорости, нито са разрешени, отделно разхода става голям, не е комфортно и т.н.
Бих казал че може да се тестват възможностите на автомобила за кратко, ако условията го позволяват, другото е безумие .....
Спазвайте ограниченията, спасете човешки живот, спестете гориво(пари), наслаждавайте се на пътуването, не си мислете че сте на състезание!
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Аз един път държах така висока скорост от София до Стара Загора по магистралата...и щях да се прибирам пеш, ама не щото и стана нещо на колата, ами даде разход 15/100 газ, пък нямах много пари в мен и до Варна после икономелка..галих гаста че да стигна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
