Проблем с алтернатора фиеста 1.6
p361t0
- Регистриран: 14 яну 2010, 22:28
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16v 90Hp 95 набор. Mk 3,5
Значи проблема е следния колато по принцип си зарежда нормално но когато пусна повече консуматори като на пример фарове,парно чистачки и започва да се вижда как леко светва лампата за акумолатора ама много лека ако в това време реша да си качвам прозореца понеже е ел. започва още по силно да свете но не както ако е само на контакт и не е запалена по леко.
Мерих как зарежда без консуматори е 14в точно ако пусна всичките косуматори който изброих пада до около 13.2.От какво може да е това.
- stoy@n
Re: Проблем с алтернатора фиеста 1.6
Това при какви обороти на двигателя се случва?
Всичко което описваш горе ако го прави на ниски обороти 900-1100 е нормално.Направи същото измерване при 1500-1800 оборота.
