Замяна на ел бенз помпа с механична Фиеста 1.1 моно инж.
Do0mMas7eR_
Регистриран: 22 окт 2009, 20:24
Модел на автомобила: Ford fiesta 1992 1.3 mi
Мнение от Do0mMas7eR_ » 10 ное 2010, 20:09
Здравейте , тук явно разбирате повече от тоци та наскоро се сдобих с Фиеста 1.1 моно на гас с изгоряла бенз. помпа . колата си работи на гас само нз нормално ли е че ми поддържа по - високи обороти , но не е това проблема . понеже в момента нямам възможност да си купя нова бенз помпа реших да свържа една механична която имам и така да припомпвам :) за да паля в студеното време :oops: . Само че не се получава номера :-/: Не разбирам мн от коли и си мисля че не би трябвало да е проблем . И така помпя си аз механичната но бензина не стига до "карбуратора" мисля че е :(: . Иначе един майстор ме посъветва да сипвам по малко бензин във въздушния филтър и да паля аз съм го свалил и сипвам направо в карбуратора и така си пали ама всяка сутрин тази процедура малко ташкън . Та проследих бензинопровода до там до карбуратора не е запушен . Има ли вероятност карбуратора да е запушен или просто се задейства електронно... Моля някой ако е по наясно да помага . Поздрави *00147*
Re: Замяна на ел бенз помпа с механична Фиеста 1.1 моно инж.
Мнение от HACKO » 10 ное 2010, 20:43
Не става, това не е класически карбуратор (принципа е същия но изпълнението е различно), няма поплавкова камера, която да напълниш със бензин и после да запалиш. При моноинжекцията има дюза, която впръсква гориво във дифузьора и се управлява електрически от компа. Горивото трябва да се подава постоянно под определено налягане. Или трябва да си купиш помпа, която ако не се изключва като е на газ пак ще изгори, или да продължаваш да палиш по досегашната процедура.
Do0mMas7eR_
Мнение от Do0mMas7eR_ » 10 ное 2010, 21:08
Благодаря много _friends_ . Добре че писах преди да започна да "отпушвам" карборатора :lol: . Разбрах че е моно инжекция днес след като ми пристигна тази механична бензинова помпа по еконт от др фиеста карборатор :oops: . Жената от която е купих явно и тя толкова разбирач колкото и аз та тя твърдеше че е карборатор . Значи др спасение няма ще се копува нова помпа 8) Благодаря за бързият отговор НАСКО и лека :)
Имам още един въпрос как да разбера дали помпата се изкл като е на газ :? ИЛи мога ли да го правя механично с прекъсвач или пр.
мод: използвай бутона "промени"
Мнение от HACKO » 10 ное 2010, 21:32
Do0mMas7eR_ написа:Имам още един въпрос как да разбера дали помпата се изкл като е на газ :? ИЛи мога ли да го правя механично с прекъсвач или пр.
Със мерене със мултицет или пробна лампа на захранването на помпата. Дали ще се изключва зависи от този който е монтирал уредбата, ключа за превключване газ бензин върши тази работа.
Do0mMas7eR_
Мнение от Do0mMas7eR_ » 10 ное 2010, 21:54
_friends_ Благодаря мН НАСКО Лека _friends_
Do0mMas7eR_
Мнение от Do0mMas7eR_ » 11 ное 2010, 11:35
Здравейте , отново . Поздрави пиша пак в тази тема за да не създавам само сппам. дали бензинова помпа от фиеста 1.6 пълна инж ще стане за 1.1 моно инж . моля ви ако някой е на ясно да помага :? :shock:
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 11 ное 2010, 12:14
Няма да стане пълната инжекция работи с по голямо налягане ,ако не се лъжа около 3 пъти по-голямо.Намери си помпа като за твоя модел не се опитвай да ги каращисваш няма да стане.
Do0mMas7eR_
Мнение от Do0mMas7eR_ » 12 ное 2010, 05:01
:mrgreen: най накрая открих каквато ми трябва ... Благодаря колеги ИЗВИНЯВАМ се за невежеството Поздрави _friends_
Мнение от HACKO » 12 ное 2010, 19:54
Do0mMas7eR_ написа: ... Благодаря колеги ИЗВИНЯВАМ се за невежеството Поздрави _friends_
Не си длъжен да знаеш всичко, затова няма защо да се извиняваш. Не срамно, като не знаеш нещо да питаш, срамно е когато....... _friends_
Status: На линия
Мнение от ЯЛТА » 13 ное 2010, 18:56
Най простичко и елементарно, поливаш изпарителя на пропана, с 5 литра вряла-почти /ТОПЛА / вода , и палиш,-стар изпитан сиромашки метод .
Do0mMas7eR_
Мнение от Do0mMas7eR_ » 20 ное 2010, 14:51
здравейте отново пиша тук за да не отварям нова тема ... Купих си помпа ама отново на камък . *00101* помпата работи подава си гориво явно дюзата не работи ... Свалил съм я и мисля да я промивам с нещо .... отворен съм за всякакви идеи и съвети . БЛАГОДАРЯ ПОЗДРАВИ >>>
Status: На линия
Мнение от ЯЛТА » 20 ное 2010, 16:58
Ултразвук .
Do0mMas7eR_
Мнение от Do0mMas7eR_ » 21 ное 2010, 11:59
A дали няма вероятност помпата да не подава хубаво налягане ... нз как се проверява :shock: БЛАГОДАРЯ
baro
Мнение от baro » 21 ное 2010, 12:35
Налягането на помпата се проверява с манометър .На моното има един вентил като на гума с капачка.Тя се развива и се мери.Също така замери инжектора с омметър за да видиш дава ли около 10-20 ома.Ако не дава значи може да е заминал.
Мнение от HACKO » 21 ное 2010, 17:00
baro написа:Налягането на помпата се проверява с манометър .На моното има един вентил като на гума с капачка.Тя се развива и се мери.Също така замери инжектора с омметър за да видиш дава ли около 10-20 ома.Ако не дава значи може да е заминал.
На моното няма вентил, има го само на пълната. За моно се прави специален преходник, налягането е 1атм +- 0.1.
baro
Мнение от baro » 21 ное 2010, 21:27
*00147* Защо ми е останало в ъкъла че моята 1.1 имаше такова нещо .
Do0mMas7eR_
Мнение от Do0mMas7eR_ » 23 ное 2010, 09:07
_friends_ Много ви Благодаря
Do0mMas7eR_
Мнение от Do0mMas7eR_ » 14 яну 2011, 21:43
Зсравейте отново съм аз с тази помпа :) Искам да ви кажа че по документи колата е 1.1 а скоро свалях радиаторът за да не се спука че антифриз не съм слагал и като проверявах блока да не би да е пукнат видях че на двг пише 1.3 и някакъв сериен номер след това . Та има вероятност да се окаже колата 1.3 двг :censur: . Някой има ли представа къде на друго място мога да погледна за това какъв е моторът . 1.1 трябва да е около 1 атм а как мога да го замеря :oops: някой има ли предложения мисля да си взема 1.3 помпа но втора употреба а тя нз колко дебит трябва да подава . Благодаря Предварително _friends_
Мнение от HACKO » 14 яну 2011, 22:06
Помпата на моното е еднаква на тези кубатури, няма значение, самата помпа дава 2-3 атм. налягане, после се редуцира до 1.
От Дясно, до 4 цилиндър на блока, трябва да има код (три символа), в който е закодиран вида и кубатурата.
Do0mMas7eR_
Мнение от Do0mMas7eR_ » 15 яну 2011, 21:22
Благодаря за бързия отг НАСКО . Днес установих че тази бенз помпа е изгоряла :shock: нз каква е причината може би няма прекъсвач :idea: ще трябва да я карам на майстор май май . На газ ми държи високи обороти нз може би е изпарителя пробвах да го намаля но кранчето е клеясало а на бенз няма подкарване . Някой идея при изправна помпа понеже ще си купя пак какъв може да е проблема . Поздрави лека _friends_
