фиеста 1,8 дизел въпросче 92 г
- taz07
- Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d - Местоположение: пловдив
наскоро си взех колицата и искам да попитам дали е нормално когато е паля при студен двигател около 10 секунди работи малко твърдо като чели е по шумен двигателят после започва да мърка като котарак такали трябва да е или нещо не е наред
- taz07
Re: фиеста 1,8 дизел въпросче 92 г
нямапроблем така ли да разбирам
cokata_23
- Регистриран: 12 яну 2009, 14:11
- Модел на автомобила: eskort
Не се плаши, така ще е цяла зима, сега като се сгъстне маслото от студа....
uzunov
- Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
- Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Това се получава от действието на авансатора за студен старт на помпата,за по лесно запалвае при студено време.Така че не се притеснявай всичко е наред.А иначе автомобила лесно ли пали?
- taz07
нямам проблеми за сега с паленето ако трябва да и сложа по тънко масло
Тебе, ако някой те изрита от леглото, докато си спиш, веднага ли ще си адекватен или ти трябва време да се разбудиш?taz07 написа:нямапроблем така ли да разбирам
- taz07
мерси много на колегите вече съм по спокоен
