Масълце за ръчна скоростна кутия
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Масълце за ръчна скоростна кутия
Проблемите със превключването са предимно отнасящи се за МТХ75, а може би по-скоро и като цяло за нашите реанимирани колици. Май-модератора трябва да раздели драскащите в отделни теми според вида на скроростната кутия.
Изборът ти на масло като гледам е добър, ако и зимата нямаш проблеми, значи си шампион.
- Nebhotep
Здравейте, в лавината от писания относно маслото е трудно да се ориентира човек. Ескорта е с кутия IB5 и в оригиналната книжка производителят предписва използване на трансмисионно масло WSD-M2C200-B 75W90, но такова масло вече не може да се намери. От МП препоръчват WSD-M2C200-C, но някои колеги от форума се оплакват, че имат проблем с превключването. Аз държа да закупя качествено или оригинално масло. Дали ако сложа WSD-M2C200-C, което се препоръчва и за двата типа кутии IB5 и MTX-75, ще възникне проблем при превключването. Но някои места в темата прочетох, че MTX-75 са капризни, а пък моята не.
Бихте ли ми препоръчали други качествени масла отговарящи на спецификацията 75W90 GL4
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Колега слагай Castrol 75W85 GL3/4 изминах вече 3000км няма олаквания.
VET
- Регистриран: 16 май 2008, 11:44
- Модел на автомобила: Фиат Ритмо
Здравейте колеги, искам да поискам съвет от Вас, за масло за скорости на Фиеста 1,1 произведена 1991 година. Искам да го сменя защото си мисля че за 20 години това вече не е масло. Та какво бихте ми препоръчали? Къде да погледна какъв е типът на скоростната кутия? А ако някой е сменял маслото, то ще съм благодарен да сподели какво е сложил.
Предварително благодаря за съветите
Никой ли няма да даде съвет
- cockyhotty
75W-80 GL4 мисля, че ще е оптималното. Колкото по-рядко масло сложиш, толкова по-малко ядове ще имаш през зимата.
- pastamasta
- Регистриран: 29 авг 2010, 14:17
- Модел на автомобила: Фокус
От къде се долива масло за ръчна скоростна кутия на Форд Фокус 1.6 16v 1999г?
75 80 GL4 налично в Бг - http://www.didi94.com/oils/cepsa/cepsa_ ... es%2075W80" onclick="window.open(this.href);return false;
- niko_nenchev
- Регистриран: 13 сеп 2006, 22:16
- Модел на автомобила: Ford Focus C-MAX 1.6 TDCI 109hp 2004г.
Колеги,някой сменял ли е маслото на скоростната кутия на Мондео 2.0 ТДДИ? При мен има лек теч отгоре на кутия при външния превключвател на скоростите и мисля да го подменя изцяло.Това масло,което виждам от теча е червено-кафяво на цвят прилича на АТФ.Ако някой е сменял моля да сподели.
- cockyhotty
http://www.olyslager-lubricants.nl/Fuch ... roduct.asp" onclick="window.open(this.href);return false;niko_nenchev написа:Колеги,някой сменял ли е маслото на скоростната кутия на Мондео 2.0 ТДДИ? При мен има лек теч отгоре на кутия при външния превключвател на скоростите и мисля да го подменя изцяло.Това масло,което виждам от теча е червено-кафяво на цвят прилича на АТФ.Ако някой е сменял моля да сподели.
- niko_nenchev
Доколкото разбрах маслото,което отговаря на спецификациите на Форд е TITAN SINTOFLUID 75W-80.
- trackersoft
- Регистриран: 05 окт 2009, 12:46
- Модел на автомобила: Форд Пума 1.6 2001
- Местоположение: Бургас, България
Здравейте колеги, значи изчетох доста мнения по форума но така и не ми стана ясно за кутия IB5 има ли пробка за източване или само пробка за наливане
на масло? Ако искам да го сменя как става номера - със вакуум се изсмуква старото или през пробката се източва?
- Nebhotep
Няма пробка колега. Или отвиваш някой от синхронизаторите и източваш или изсмукваш. Но не пипай синхронизаторите, ако не си сигурен какво правиш. Успех!
- trackersoft
Благодаря колега, явно ще изсмуквам!
- trackersoft
Здравейте отново колеги,
днес ходих да ми сменят маслото, интересното което ми направи впечатление е че има 2 пробки, от долната изскочи нещо като клапан с една съчма
Ако може някой да ме светне какво точно представлява тази пробка (ако е въобще пробка
ето и снимка (горната е за наливане, долната е със съчмата).
- Nebhotep
Мисля, че е фиксатор за 5 предавка. По принцип от там не е предвидено да се източва, но щом сте успяли, добре!
- trackersoft
Този фиксатор само за 5-тата предавка ли е или и за другите, защото след смяната на маслото определено по-леко се включват скоростите (по-мазно) и по-тихо също. И още нещо - тази букса с кабелче до пробката, датчик за какво е?
- Nebhotep
Това ти е датчика на светлините за заден ход!
- trackersoft
Благодаря колега.
- pitbulche
- Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Колега, би ли споделил как смени маслото, защото и аз съм със същия ескорт и съответно и скоростна кутия(май). Аз не открих пробка за източване, но имам същите джаджи като на колегата с пумата по-горе.Revell написа:Аз пък сложих Castrol 75W85 GL3/4 нещо не виждам да е писано тук за това масло.Колата е Escort 5 с кутия BC (предшественик на IB5). Ето 1-ви впечатления: Изминати са около 150км кутията включва като нова и на студен и на топъл двигател. Чува се едно лееееекичко виене от време навреме, но не мога да го свържа май поне за сега нито със скорост, нито с предавка (кутията е втора употреба, щото на мойта май диференциала отиде). Тези дни ми предстои пробег от около 600-700км и ще пиша пак.
Въпреки многото писаници не разбрах за моята кола кое масло да сложа - МТ75 или 75W90.
Ще бъде много полезно на всички да се ориентират, ако някой синтезира всичко написано до тук в една табличка - тези кутии с тези масла и т.н. Аз открих в цялата тема 2-3 вида масла, но не разбрах за кои кутии кое масло да сложим.
Поздрави!
- pitbulche
Ще се опитам да помогна малко.
Информацията я взех от сайта на http://www.commaoil.com/.
SX75w90 GL5 GEAR OIL
TYPICAL INSPECTION DATA
Specific gravity at 20 °C 0.855
Viscosity @ 100 °C 14.30 cSt
Viscosity @ 40 °C 85 cSt
Colour Brown
Phosphorus 0.09%
GEAR OIL SX75w90 GL4
Specific gravity at 20 °C 0.853
Colour Brown
Phosphorus 0.05%
Разликата между GL4 и GL5 на 75W90 е минимална.
GEAR OIL MT75
Specific gravity at 20 °C 0.867
Viscosity @ 100 °C 7.8 cSt
Viscosity @ 40 °C 40 cSt
Colour Red
Phosphorus 0.06%
От тези цифри разбирам, че МТ75 е два пъти по-рядко от 75W90. Това, което разбрах от темата и от опита на колегите е да сложим по рядкото МТ75, макар че в „Аутодатата“ пише да използваме другото.
P.S.: Дано не ви обърквам повече!
Colour Brown
Phosphorus 0.09%
Colour Brown
Phosphorus 0.05%
GEAR OIL MT75
Colour Red
Phosphorus 0.06%
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 12 госта
