Тропане при спиране на заден ход
Schiller
Регистриран: 25 авг 2010, 00:17
Модел на автомобила: Focus 2010-, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Moondust Silver (Metallic)
Мнение от Schiller » 11 ное 2010, 17:39
Здравейте, колеги
та значи като дам леко назад и натисна спирачката се чува едно тропване от предницата, сякаш ходовата част мърда..
Да му се не знае, ама колата е на 7000км и не съм минавал през дупки с голяма скорост(принципно карам внимателно, то няма и как по наште надупчени пътища), от кво се получава някой може ли да ми каже?
Мерси
Re: Тропане при спиране на заден ход
Мнение от mrdds » 11 ное 2010, 18:11
Все едно има значение,нали е гаранционна :shock: :shock:
Schiller
Мнение от Schiller » 11 ное 2010, 18:47
mrdds написа:Все едно има значение,нали е гаранционна :shock: :shock:
Точно за тва питам. Щото като ида да имам представа къде е проблема, да не ми говорят приказки от Хиляда и една нощ.
Мнение от mrdds » 12 ное 2010, 09:52
В една кола има поне 20 неща,които могат да тропат.Така през компютъра малко трудно някой да може да ти каже кое в твоята кола тропа.
А и за теб е важно да спре тропането.След като е гаранционна ако ще и вицове да ти разправят все тая.Трябва да я оправят и ти да си доволен.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 22 ное 2010, 09:25
Може да отидеш да ти проверят затягането на всички крепежни болтове на ходовата част. Може да има нещо недозатегното. По принцип винаги на първото сервизно обслужване тази процедура я има като пункт в списъка с операции.
Schiller
Мнение от Schiller » 02 апр 2012, 11:05
cockyhotty написа:Може да отидеш да ти проверят затягането на всички крепежни болтове на ходовата част. Може да има нещо недозатегното. По принцип винаги на първото сервизно обслужване тази процедура я има като пункт в списъка с операции.
Колеги, отдавна не бях влизал във форума..
Та да ви кажа за този проблем:
Като ходих за първото обслужване до мото-пфое им казах и за това тропане. Приемчика каза, че това било нормално, защото били оставяли луфт фабрично (вече забравих м/у кое и кое; не съм специалист) и за това тропало толкова като спирам на заден ход. Обаче като я взех след обслужването тропането не беше съвсем изчезнало, но не беше толкова осезаемо. Явно са коригирали "луфта" както трябва да е.
Надявам се на някой да му е била полезна информацията :)
Peet
Мнение от Peet » 02 апр 2012, 13:06
Понякога такова тропане при спиране на заден ход се дължи на луфт на накладките в супортите. След такова тропане на заден ход вероятно ти притропва при първото спиране на преден ход. При следващите спирания спира да тропа.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
