Спирачни барабани
- shark
- Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
- Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
- Местоположение: Русе
Спирачни барабани
Интересува ме някои знае ли колко е допустимият максимален диаметър на спирачните барабани на Форд Сиера 1.6, защото трябва да ги пристържа, а не знам дали има прибавка!
- pepy1
максимално допустимо намаляване на дебелината е 2мм т.е. ако са ти 10мм нови стават 8мм и ги сменяш с новиvalboy написа:Мен също ме интересува това..., но няма да намалявам диаметъра, а дебелината...
не че някои не ги престъргват но спирането си е на тяхна отговорност
тъй като съществува опасност изтънения диск при спиране да се нагрее и да се спука
друго неудобство е че в повечето случаи не се престъргват като хората и при спиране бие волана
carrot
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
ааа, на барабаните няма как да "намалиш диаметъра" чрез престъргванеvalboy написа:Мен също ме интересува това..., но няма да намалявам диаметъра, а дебелината...
ей кфо пише в хайнеса (за Fiesta!):
Rear brakes:
Type: Drum with leading and trailing shoes and automatic adjusters
Nominal drum diameter:
All except XR2i and ABS equipped models - 180 mm
XR2i and ABS equipped models - 203 mm
Maximum drum diameter - 1.0 mm above nominal diameter
Wheel cylinder bore diameter:
All except XR2i and ABS equipped models - 17.5 mm
XR2i models with conventional braking system - 19.0 mm
All ABS equipped models - 22.0 mm
Minimum brake shoe lining thickness - 1.0 mm
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
