Гърми на газ
M_I_C_I
Регистриран: 23 сеп 2010, 21:06
Модел на автомобила: Ford Scorpio
Гърми на газ
Мнение от M_I_C_I » 08 ное 2010, 20:03
Здравейте,имам проблем с моето скорпио - 95 г. ! Взех го наскоро беше стояло 2 години без да се кара,почнах да го стягам малко по малко.. смених мебраните и гумичките на изпарителя(ловато).Доиде моментът в който го запалих и не ми хареса начина по които работеше,все едно му е много богата сместа и като подадеш газ започва да гърми.Закарах го аз на газаджия да пипне професионална ръка ! Нагласи я но пак като подадеш газ претриса малко,гръмне и тогава се изфорсира,от там човека каза да сменим свещите(купих свещи които са по каталог).Пооправи се малко но пак си има гърмежи,казаха ми да сменя и кабелите смених ги ама пак същата работа и ми гори 18 литра.Някой ако може да даде съвет какво да правя ще му бъда много благодарен _friends_
Peet
Re: Гърми на газ
Мнение от Peet » 08 ное 2010, 22:35
Въздушния филтър смени ли го?
M_I_C_I
Re: Гърми на газ
Мнение от M_I_C_I » 08 ное 2010, 22:59
да още преди да я закарам на газаджията
fordmaniac
Re: Гърми на газ
Мнение от fordmaniac » 09 ное 2010, 08:48
Гърмежи се получават при бедна смес. Разхода се вдига и при богата и при бедна.
Любо
Re: Гърми на газ
Мнение от Любо » 09 ное 2010, 16:32
Редно свещите да ги сменяш комплект с кабелите!
fordmaniac написа:Гърмежи се получават при бедна смес. Разхода се вдига и при богата и при бедна.
Съгласен съм!
Освен това като караш на газ трябва запалването да е добро, за което се искат три неща:
1) добри свещи
2) добри кабели
3) добра бобина
под "добра, -и, разбирай оригинални и нови, или проверена марка и нови, щом две години не е кърана тая кола.
M_I_C_I
Re: Гърми на газ
Мнение от M_I_C_I » 09 ное 2010, 19:46
Значи останаха само бобините...! Свещите ги смених 2 седмици преди да сменя кабелите,не обърнах внимание на марката,но на опаковките пишеше форд.За кабелите просто нямах избор защото ги нямаше в наличност и ги поръчаха от чужбина,италианско производство.
kEFi
Re: Гърми на газ
Мнение от kEFi » 17 ное 2010, 21:36
M_I_C_I написа:Значи останаха само бобините...! Свещите ги смених 2 седмици преди да сменя кабелите,не обърнах внимание на марката,но на опаковките пишеше форд.За кабелите просто нямах избор защото ги нямаше в наличност и ги поръчаха от чужбина,италианско производство.
Ти си знаеш, ама според мен вмесо бобини - сменяй майстора!
Re: Гърми на газ
Мнение от diesel1.6 » 17 ное 2010, 23:00
M_I_C_I написа: ....но пак като подадеш газ претриса малко,гръмне и тогава се изфорсира,от там човека каза да сменим свещите
Лошо настроено газово, може и лош смесител, може и други проблеми с газовото - но всичко е свързано с неправилно дозиране на газта.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Re: Гърми на газ
Мнение от schrack » 30 ное 2010, 11:55
Желателно е когато се кара на газ свещите да бъдат платинени те ги дават със растояние 0.8мм но фордовете работят на по-голямо 1.1мм
S_C
Caravelle JX
Re: Гърми на газ
Мнение от S_C » 30 ное 2010, 12:47
Последно като проверявах цени на платинени свещи,ми обявиха цени от 37 до 48 лева за бройка.Определено не бяха от най-продаваните артикули.
schrack
Re: Гърми на газ
Мнение от schrack » 01 дек 2010, 18:34
При вас в София може да са толкова но тук в Сливен са по 40лв за 4-ри броя.
kEFi
Re: Гърми на газ
Мнение от kEFi » 01 дек 2010, 23:19
M_I_C_I написа:Здравейте,имам проблем с моето скорпио - 95 г. ! Взех го наскоро беше стояло 2 години без да се кара,почнах да го стягам малко по малко.. смених мебраните и гумичките на изпарителя(ловато).Доиде моментът в който го запалих и не ми хареса начина по които работеше,все едно му е много богата сместа и като подадеш газ започва да гърми.Закарах го аз на газаджия да пипне професионална ръка ! Нагласи я но пак като подадеш газ претриса малко,гръмне и тогава се изфорсира,от там човека каза да сменим свещите(купих свещи които са по каталог).Пооправи се малко но пак си има гърмежи,казаха ми да сменя и кабелите смених ги ама пак същата работа и ми гори 18 литра.Някой ако може да даде съвет какво да правя ще му бъда много благодарен _friends_
Ако дадеш повече информация е възможно някой да ти помогне успешно. Газовите са различни типове, монтажите-също, двигателите - и те, включително запалване, система на пълнене.....
kiko_m1
Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Re: Гърми на газ
Мнение от kiko_m1 » 02 дек 2010, 21:00
Скорпиото пълен ижекцион ли е .Има ли монтиран емулатор.С кои колектор е .
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
M_I_C_I
Re: Гърми на газ
Мнение от M_I_C_I » 20 дек 2010, 17:54
колицата спря да гърми!!! :D закарах я на елкон почисти около свещите,било имало боклуци и от тях искрата бягала,но изникна друг проблем... гори ми над 20 литра газ :| закарах я на газаджия регулираха изпарителя но пак гори доста и се чудя ако сменя изпарителя дали нама да се намали разхода ?!
S_C
Caravelle JX
Re: Гърми на газ
Мнение от S_C » 21 дек 2010, 14:53
Типично за елконаджия...прави каквото прави,з ада вкара колата в норма,а не се и замисля за причината,поради която колата е излязла от норма,за да дойде при него.
До сега аз поне не съм имал случай да ми излезе зацапана свещ,да я почистя и след 200-300 км да не съм пак на същия хал.Това е изход,колкото да се прибереш до вас.Дългосрочно не работи.А от кофти свещи разходът скача яко.
essex
Re: Гърми на газ
Мнение от essex » 24 дек 2010, 14:08
а мембраните здравили са на изпарителя :D:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
