Тече ли масло от двигателя?
licho
Мнение от licho » 12 май 2006, 00:07
тече ли ми масло? ремонтира ли се това и защо е омаслено там?
между другото объърнете внимание и на ръждата? повод за притеснение ли е?
може ли да се махне и трябва ли ?
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 12 май 2006, 01:18
има един як майтап, който ще отговори на въпроса ти въпреки че форда е страшен автомобил за мене 8)
ти виждал ли си форд да не е тече?
отговор : карай и се не бой!
Be happy
stangen
Мнение от stangen » 12 май 2006, 11:09
форд мк2 написа:има един як майтап, който ще отговори на въпроса ти въпреки че форда е страшен автомобил за мене 8)
Преди почти 3 години правих основен ремонт на моторетката и мога да ти кажа ,че от тогава няма течове по мотора
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 12 май 2006, 11:13
Зависи колко ти е голям теча на масло. Обикновено фиестата тече от гарнитурата на бензиновата помпа / при фиеста с карбуратор/ и като цяло от гарнитурите.
Отделно форда тече и от картера, но там да се смени гарнитурата трябва да се свали скоростната кутия / поне при автоматичната скоростна кутия/.
Но щом върви, макар и да тече не я пипай :lol: Преди време имах неблагоразумието да сменя ремък на алтернатора / само защото стария беше леко напукан/, купих нов, оригинален / от МП/, който се оказа неоргинален и който скърцаше. След рекламация сложиха стария, с който всичко е перфектно и няма странични шумове.
Изцяло подкрепям казаното " виждал ли си форд да не тече", моя отговор е карай без да пипаш много :lol:
Ръждата по двигателя е бял кахър, погледни багажника, в частта над калниците където свършват амортисьорите. Там гният, но отвътре навън, т.е. когато всичко е изгнило от долната част, се отваря пролука към асфалта.
ПП И за да не прозвучи, написаното, че имам нещо против форда, познавам една фиеста, почти връстничка ми е, цялата е изгнила, тропа, пуши, но върви и тя не е от колите, които ги глезят :lol: Единственото по-различно е, че е карана само от жена :lol: Но да не прозвучи като проява на дискриминация :lol:
FORD - Feel the difference.
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 15 май 2006, 15:15
По въпроса за течовете от известно време почна да ми намалява маслото в двигателя. Помислих си че е почнала да го гори или от капака на клапаните да тече повече. Днес ходих да си правя профилактика на стартера и като го махнахме какво да видим от към маховика кухината цялата пълна с масло, стартера и той. Следователно е заминал семеринга на коляновия вал.
Аз много лесно си реших проблема и без това карам с едно наливно масло и си доливам от него, защото за да се смени въпросният семеринг трябва да се вади двигателя :oops:
А колкото до ръждата при чугуна е така няма спасение. Аз се занимавам с обработване на метали и виждам как чугуна докато седи на атмосфрени условия пак корозира.
vasilev
Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
Местоположение: русе
Мнение от vasilev » 15 май 2006, 20:56
Преди седмица сменях маслото в сервиз и от там ми казаха, че от гарнитурата на турбото малко протекло масло. Има ли на идея някой трябва ли да бутам нещо, лесно ли става, или да не барам кучето когато спи :wink:
Dundee
Мнение от Dundee » 15 май 2006, 21:26
Я за всеки случай прочети тая ТЕМА ЗА ТУРБО :!:
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 16 май 2006, 04:16
Dundee написа:Я за всеки случай прочети тая ТЕМА ЗА ТУРБО :!:
Няма връзка според мене....поне с основния въпрос в поста.
...дрън-дрън...мноо важно...
kEFi
Мнение от kEFi » 16 май 2006, 09:21
vasilev написа:Преди седмица сменях маслото в сервиз и от там ми казаха, че от гарнитурата на турбото малко протекло масло. Има ли на идея някой трябва ли да бутам нещо, лесно ли става, или да не барам кучето когато спи :wink:
...имам познати с 406 2.0HDI реколта 2003, Bora 1.9TDI реколта 2001 и...от тях знам, че омасляване в турбото не е проблем, ако не е много (ама много)..
