датчик за температурата
bratovched
Регистриран: 11 май 2005, 16:33
Модел на автомобила: ford eskort 1.4 1991
Мнение от bratovched » 11 май 2006, 09:29
при мен перката се включва на буквата N а изключва на О като NORM го пише от горе на долу.
demiro
Мнение от demiro » 11 май 2006, 11:14
bratovched написа:при мен перката се включва на буквата N а изключва на О като NORM го пише от горе на долу.
Е за ескортите не знам как е надписа,колегите ще кажат.Но ми се струва нелогично нещо при теб-Нали О-то е по-високо от N :roll: Изображение
The seven
Мнение от The seven » 11 май 2006, 12:19
demiro написа:
N
O
R
M
:D
valboy
Мнение от valboy » 11 май 2006, 12:50
Аз смених датчика за температурата и сега той си седи точно посредата!! Обаче гледам перката се включва без стрелката да мръдне нагоре или мърда толкова малко, че не се забелязва. Трябва да сменя датчика на перката така ли? Моя се включва на 80 градуса.
vlad
Мнение от vlad » 11 май 2006, 12:55
И при мен е така.Стрелката стои във вертикално положение,щом се отклони едва видимо, в дясно, и перката включва.Стрелката връща обратно в средата,и перката изключва.Това трябва да е нормалното според мен.
shmitc
Мнение от shmitc » 13 май 2006, 08:46
Точно така.Стрелката като стигне буквата N и се включва перката за охлаждане,след което пада на O или R.Какво нелогично има :arrow: :idea:
valboy
Мнение от valboy » 13 май 2006, 11:21
На мен не ми е логично стрелката да си седи в средно положение, а перката да си включва и изключва през това време.......... По логично ми е да мръдне малко нагоре и тогава да се включва перката??
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 13 май 2006, 12:13
дачика винаги има някакъв хистерезис - така че ако:
- хистерезиса е малък: перката ще се включва по често и за малко време.
- при голям: по рядко но по-дълго (и забележимо ще мърда стрелката)
скоро сменях термоизключвателя и на него пишеше: 95-102 град.
- след смяната само веднъж съм видял да се вкл/ перката (22-25град. и продължително качване на баир с завои):
вкл на средата на О и в края на O-то изключи. това за моето мондео!
Ако температурата не е в червеното и вентилатора се включва и понижава температурата - мисля че няма място за притеснения
zzari
Регистриран: 14 мар 2006, 13:16
Модел на автомобила: ESKORT 1.8 D 93г
Мнение от zzari » 13 май 2006, 23:23
Виж,ако не си сигурен за горната граница по-добре си вземи датчик с по-ниски стойности да включва на около 87-90 градуса и да изключва на 80-82 градуса.Останалото ще го свършат термостата и радиатора а и ти ще си спокоен така,че ......идва лято!
demiro
Мнение от demiro » 14 май 2006, 00:33
Mondeo18TDI96 написа:дачика винаги има някакъв хистерезис ....
...Ако температурата не е в червеното и вентилатора се включва и понижава температурата - мисля че няма място за притеснения
Напълно съм съгласен с тебе колега :!: Между другото както не веднъж сме споменавали,при всяко Мондео,стрелката живее свой собствен живот :wink:
shmitc написа:Точно така.Стрелката като стигне буквата N и се включва перката за охлаждане,след което пада на O или R.Какво нелогично има :arrow: :idea:
Ако въпроса ти е към мен. Мисля само ти не разбра,че не знаех как е разположен надписа при Ескортите. Щом разбрах от следващите постове,всичко вече ми изглежда напълно логично и в норма. :wink: Колегата bratovched няма за какво да се притеснява.
П.П. Помислете и върху следното:
Ако вентилатора се включва,когато стрелката е преди последната буква/на около 100 градуса/,тогава за какво по дяволите не слагат червената зона там,а по-нагоре или по-надясно :wink:
Това във връзка с тези,които казват,че ха мръднела от средата,ха се включвал перкинсона :!:
Както споменах,при моето Мондео се включва на L,която е последна в надписа и се изключва на А
vlad
Мнение от vlad » 15 май 2006, 01:23
demiro написа:...
Не го "казвам" колега, гледам го от две години насам, все така си е. :wink:
Може пък да е повредено нещо, и да плаче за ремонт :roll:
demiro
Мнение от demiro » 15 май 2006, 11:43
Относно градусите за вкл на вентилатора на Мондео:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s= ... opic=23961
