бензин в маслото на sierra 1.6i
idel4ev
- Регистриран: 10 юли 2010, 20:54
- Модел на автомобила: ford sierra
колеги разчитам на практичен съвет:какво мога да направя сам за да отстраня този проблем-влизането на бензин в маслото,защото ходих на майстор той каза че проблема е решен/не ми каза какво е правил/,смених маслото и зачаках -колата върви добре,но пак започна да качва разхода като проверих маслото-изненада - над максимума и сега какво...пак при майстора ли? КРЕЩЯ ЗА ПОМОЩ !!! колата е Sierra 1.6i CLX от 1990г
- S_C
Re: бензин в маслото на sierra 1.6i
На тоя модел бензиновата помпа къде му е-на мотора или на резервоара?
idel4ev
в резервоара
kcars
- Регистриран: 24 фев 2008, 13:14
- Модел на автомобила: ford escort/ford transit
Същата тема се разисква в фолксваген форум,изпращам ти линк към темата
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=228305" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Дюза/дюзи.
idel4ev
към НАСКО:дали ще мога сам да се справя с тая дюза,ти говореше за някакво О-пръстен - дай съвет на аматьор ! Благодаря!!!
- fordmaniac
Вероятно сместа не ти е в норма. Диагностика и проверка на датчици. Трябва ти апаратура и познания.
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Както каза Наско е дюзи или дюза не съм сигурен този модел моно и full инжекция е!
предполагам че самите дюзи не затватят напълно и като загасиш колата те изпускат бенз в цилиндрите
от там и в маслото
от там и в маслото
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
Дюзата при моното лежи на два О пръстена, между тях се подава бензина на дюзата, като се повредят, почва да тече в карбуратора. При пълната не съм гледал как е точно, но е вероятно да е по подобен начин.
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
1.6 CVH вдигателя ? Моно инжекция е това 100% аз съм с такъв, гровината помпа е до резервоара, правилно - дори се чува като включиш на контакт. Но познанията ми стигат до там в случая, нищо не съм правил по него и изобщо по двигатели в 3 годишния си малък опит като шофьор. Успех дано колегите имат нещо.
- krasimir_petev
- Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
- Местоположение: Хасково
И Микрокат това казва 1.6 инжекцията е само моно.
idel4ev
е моно е де,дайте идеи какво мога да направя или проверя сам,че тогава да ходя на майстор
- viksata
Ми обяснихме ти вече толкова пъти...!
смени си О пръстените и занеси дюзата на ултра звук и ти ще си си майстора
Успех
Успех
2.9 v6
- fordmaniac
Здравей. Както писах трябва да се направи: диагностика. Не си писал от къде си. При всички положения имаш проблем с инжекциона. Ако сместа е богата се получава този ефект. Почистване на дюза при положение че е зацапана и с нисък!!! дебит да, но при повече гориво?!
Ако я караш така дълго и се готвиш да се правиш на майстор, не дай си боже може да дочакаш да задере някой лагер на колянов вал! А това е скъпо.
мод: Използвай бутона "промени"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
