Спря да ми работи дясното ми Стъкло
jordj
Мнение от jordj » 27 апр 2006, 22:57
От няколко дни не ми работи само дясното стъкло ,споделете какво може да е :?:
*00133*
Мнение от cossy » 28 апр 2006, 02:21
Кфи са симптомите? Моторчето върти ли?
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Re: Спря да ми работи дясното ми Стъкло
Мнение от petkoff_pl » 28 апр 2006, 09:05
jordj написа:От няколко дни не ми работи само дясното стъкло ,споделете какво може да е :?:
Това при мен се случва две години подред, попринцип на моята кола дясното стъкло се движи малко трудно и като не го свалям през зимата то спира да работи (като казвам спира да работи искам да кажа че моторчето е здраво осещасе че цъка но няма сила да свали стъклото). Първата година отидох на един майстор и той каза моторчето е изгоряло, но ще направя един опит и с чука по корпуса удари няколко пъти мале причерня ми, стъклото започна да се движи. За процедурата ми взе 10 лв и след два дни пак не се движеше. Съответно закарах си я на човека който ми я беше внесъл и ремонта беше следния:
1. Сваля се кората - кръстата отверка
2. Леко отлепваш найлона
3. 4 бр. поп нита който държат машинката към вратата се разпробиват - бормашина и сведло ф7 мм
4.Развиват се 3 бр. гайки - който държат моторчето към вратата - гаечен ключ 10
5. Развиваш 2 винта които държат стъклото към машинката ( тук дрябва помошник да държи стъклото ) - кръстата отверка
6. Изваждаш машинката и моторчето
7.Сваляш капачето на корпуса на машинката виждаш червяка който задвижва жилото - напръскваш със спреи против ръжда или друг който да по измие старата грес, гресираш и раздвишваш на ръка машинката
8. Сглобяваш по обратният ред - трябва да имаш нитачка за поп нитове , ако не подходящи 4 бр. гайка и болт.
Дано съм бил полезен , това упражнение го правих две поредни години
monov
Мнение от monov » 30 апр 2006, 11:19
мдам - така е
и аз го правих малко след като си взех Фиестата, но само развих гайките на моторчето и на усет без да го вадя от врата го разглобих и не си спомням какво му направих, ама тръгна и оттогава си работи :D
plus_v
Регистриран: 05 авг 2005, 10:38
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3 '95
Мнение от plus_v » 01 май 2006, 14:43
При мен проблемът беше в нагорял контакт на ключето за десния прозорец.
jordj
Мнение от jordj » 13 май 2006, 21:17
Колегата petkoff_pl се оказа напълно прав.Опитах по лесния начин без да разпробивам но не успях и утре сутрин ще продължа.Тогава ще кача снимков материал.
Последна промяна от jordj на 14 май 2006, 13:28, променено общо 1 път.
*00133*
kEFi
Мнение от kEFi » 13 май 2006, 22:00
Според мен първо смени местата на ключетата и пробвай! Ако тръгне - проблема е в ключето. Ако не - продължаваш натам, откъдето си стигнал...
jordj
Мнение от jordj » 14 май 2006, 13:34
Кефи,това го направих.Пробвах дали до мотора идва напрежение и чак тогава се хванах на тази операция по сваляне на механизма. :oops:
Paci ми направи личназабележка че никаде по горе нее ясно дали проблема е решен.
Като свалих,шейната и механизмас елмоторчето ,отворих капака на механизма .Развих двата болта на елдвигателя с еврейска звезда мисля25 (става и с права подходяща отверка).Пробвах двигателя дали работи.Той си работеше перфектно.Смазах с графитна грес червяка и зъбното колело.Също и жилото и шейната на механизма за спускане и дигане.Затворих и пак пробвах.РАБОТИ. :!: Монтирах всичко на място .Пак пробвах и пак.Сложих корите и Беж на Срещата на Форума.Е работи. :D
*00133*
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 15 май 2006, 08:47
jordj един съвет от мен през зимата / и лятото - ако си с климатик / от време на време сваляй стъклото да може да се смазва механизма и въжетата. Понеже аз него правих това се наложи да правя упражнението със свалянето две поредни години. Живот и здраве дано не се наложи другата пролет= :cry:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
