ЗАЩО ИЗКЛЮЧВА МОТОРА
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Re: ЗАЩО ИЗКЛЮЧВА МОТОРА
нещо май не си разбрал казвам че с 2800 оборота върви с 120км.ч. ,а с около 3700оборота с 180км.ч.,какво не мога да сматам не знам.Mondeo18TDI96 написа:научи се поне да смяташ (щом не помнишkazama1 написа:От къде са тези разлики не знам при мен със 120км е около 2800оборота карам го редовно с тази скорост така че оборотите са толкова 180км. съм вдигал само един път и по спомен бяха около 3700 това са близо 1000 оборота разлика за 60км.което според мен е съвсем нормално за да се получава при вас тази по голяма разлика в оборотите може да се дължи на съединителя при по голяма скорост да боксува(приплъзва)малко и от там двигателя качва обороти а скороста е малко по ниска.) :
180*2800/120 = 4200
Mondeo18TDI96
Мдааа ... трагедия ....kazama1 написа:...
Жив и здрав !
- kazama1
ти също а дали е трагедия аз си знам.Mondeo18TDI96 написа:Мдааа ... трагедия ....kazama1 написа:...
Жив и здрав !
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
кво е това мондео 180 км/ч 3700 оборота невъзможно ако освен не е изгъмял оборотомера и не показва вярно http://www.vbox7.com/play:25a0dd5b" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; това е от моетп мондео на права отсечка на 5 скорост
- kazama1
това са дизели нормално е да работят на по ниски обороти имам и един ситроен ксара 2.0hdi 90к.с. който работи на още по ниски обороти.
